Странен шум
peshunski
Регистриран на: Вто 18 ное 2008 21:45
Странен шум
Мнениеот peshunski » Вто 14 дек 2010 10:27
Здравейте,
Имам Passat 1.8 20v 1998, когато го паля сутрин отпред вдясно се чува някакъв странен шум и след като загрее спира, лятото не го прави.
dmcdjveli
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 16:06
Re: Странен шум
Мнениеот dmcdjveli » Вто 14 дек 2010 12:01
Може да е от повдигачите на клапаните, понеже са хидравлични и се задвижват от двигателното масло. Сега времето е студено и маслото е по-гъсто, и не смазва дбре. За това трака. След като загрее, маслото става по-рядко (става в нормално състояние) и вече смазва както трябва. Ако искаш, за всеки случай, провери нивото на маслото в двигателя, и ако е необходимо долей.
gogovet
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 14:42
Автомобил: VW PASSAT B5
Двигател: AHL 1998
Re: Странен шум
Мнениеот gogovet » Вто 14 дек 2010 12:19
Здравей,
възможно е този шум да идва и от обтяжната ролка на ремъка за климатика.
