Здравейте,
Имам Passat 1.8 20v 1998, когато го паля сутрин отпред вдясно се чува някакъв странен шум и след като загрее спира, лятото не го прави.
Странен шум
- dmcdjveli
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 16:06
Re: Странен шум
Може да е от повдигачите на клапаните, понеже са хидравлични и се задвижват от двигателното масло. Сега времето е студено и маслото е по-гъсто, и не смазва дбре. За това трака. След като загрее, маслото става по-рядко (става в нормално състояние) и вече смазва както трябва. Ако искаш, за всеки случай, провери нивото на маслото в двигателя, и ако е необходимо долей.
