Проблем със стартера
Stalinn
Регистриран на: Вто 21 сеп 2010 0:11
Местоположение: Burgas
Мнениеот Stalinn » Вто 14 дек 2010 21:18
Здравейте, проблема ми е следния когато паднаха температурите стартера започна да върти много мудно . Ходих при майстор замери няма отечки, динамото работи добре акумулатора ми е 74 ампера на 3 месеца а на пасата му дават 64 амп.по книжка ( не го карам само градско има възможност да зарежда по-големият акумулатор) така преди 1 година съм сменил втулките всички , четките и тях, почистен е клемите са прегледани почистени и т.н замасяването на купето и то е ОК. Вчера един приятел ми даде ток с неговата джипка същата работа, като барнах фтулката излизаща от бобината на стартера на която се свързва + са от акумулатора направо се клатеше и се беше нагряло толкова, че направо ми залепнаха прастите (изгорях се :cry: ) може ли там да е проблема??
Бобината е към 30 лева и ще я сменя за нула време.
Мерси предварително :drunk
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Re: Проблем със стартера
Мнениеот fox_vt » Вто 14 дек 2010 21:55
Абсолютно там ти е проблема това се нарича шалтер по новому mhihi и точно той пуска и спира тока към самия електромотор (стартера) и като нагорят контактните повърхности вътре протича доста по малък ток от необходимото и е съпроводено със значително загряване.Абе с две думи сменяй го и ще видиш разликата.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Вто 14 дек 2010 22:01
fox_vt написа:Абсолютно там ти е проблема това се нарича шалтер по новому mhihi и точно той пуска и спира тока към самия електромотор (стартера) и като нагорят контактните повърхности вътре протича доста по малък ток от необходимото и е съпроводено със значително загряване.Абе с две думи сменяй го и ще видиш разликата.
Точно :да:
Stalinn
Мнениеот Stalinn » Сря 15 дек 2010 10:09
Мерси момчета днеска ще го сменя и ще пиша за резултата :beer
