температура б3
lub0o
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 12:38
Автомобил: Subaru Outback 2.5-05
температура б3
Мнениеот lub0o » Сря 15 дек 2010 23:27
Здравейте
сега като паднаха температурите,температурата на двигателя не вдига повече от 75-80 градуса
тръгвам за работа загряваси нормално,но стига до 80 градуса и неиска повече,а си седя в задръствания сутринта,(можеби ако седи на обороти 30мин ще вдигне,но несъм пробвал)
не е термостат,когато времето е по-топло сиги вдига 90 градуса
това го прави само когато е много студено
та като седи на 80 градуса,парното неме грее много много :D
някой който има същия пасат нека каже как е при него
б3 1.8 ABS
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Re: температура б3
Мнениеот nikson85 » Сря 15 дек 2010 23:50
то не дига и 60 градуса ти ми говориш за 80 , а по някога седи на 30 като засиля малко повече. mhihi тая зима ше е - 30 градуса и забрави ги тез 80 градуса mhihi :003: :003: :003: :003:
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Re: температура б3
Мнениеот vasilb » Чет 16 дек 2010 9:25
nikson85 написа:то не дига и 60 градуса ти ми говориш за 80 , а по някога седи на 30 като засиля малко повече. mhihi тая зима ше е - 30 градуса и забрави ги тез 80 градуса mhihi :003: :003: :003: :003:
Това, че не вдига и 60 градуса е проблем, който трябва да се оправи, защото харчи повече гориво, двигателят се износва много, защото под 60-70 градуса се смята за студен двигател, а тогава ... death !
За 75-80 градуса е по-приемливо, имайки предвид, че и парното в тези студове, пуснато на 2-3 степен, също охлажда. Според мен си карай, без да се притесняваш, но може и термостата да отваря 10-тина градуса по-рано и затова да не се достига нормалната температура.
Dpop
Автомобил: VW
Re: температура б3
Мнениеот Dpop » Чет 16 дек 2010 13:05
:D Все пак клони към термостат. Другото е да ти се отплесва датчика на радиатора и да включва вентилатора по-рано.
viewtopic.php?f=6&t=237874
При всяко положение при изправен автомобил трябва да си достига температура в границите на 85-95 гр, 8) както е писано много пъти.
ExTr3mNuQ
Регистриран на: Вто 24 ное 2009 13:26
Re: температура б3
Мнениеот ExTr3mNuQ » Чет 16 дек 2010 14:12
Баш си е термостата :beer
vanko_VW
Автомобил: Ford Focus
Местоположение: Враца/из България и чужбина
Re: температура б3
Мнениеот vanko_VW » Чет 16 дек 2010 14:20
колега кво искаш да кажеш,че колкото по студено е навън толкова по ниска е температурата на двигателя/охладителна течнос(както искаш го разбирай)
по твоята логика лятото не трябва да си караме колите когато е +40
Dpop
Автомобил: VW
Re: температура б3
Мнениеот Dpop » Чет 16 дек 2010 14:41
vanko_VW написа:
mhihi mhihi
nikson85 Предлагам ти да направиш един лесен експеримент(който направих аз по принуда на път преди няколко зими). Закрепи на бронята пред радиатора картон или нищо подобно, така че да го скрие 2/3. Така би трябвало да постигнеш ок 80-85 гр. в движение.
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Re: температура б3
Мнениеот Гергин » Чет 16 дек 2010 16:26
И гледай да не забравиш да го свалиш, че ще заври чайника :lol:
Както казва Добри, термостат или вентилатор. Ама съм за термостат, май го мързи нещо. Фани провери.
vasilb
Re: температура б3
Мнениеот vasilb » Чет 16 дек 2010 18:53
Гергин написа:И гледай да не забравиш да го свалиш, че ще заври чайника :lol:
Напротив! Даже е много е работлив на студено! :lol: :wink:
lub0o
Re: температура б3
Мнениеот lub0o » Чет 16 дек 2010 22:42
каква перка :lol:
термостат ще е сигорно,щего сменя скоро,само тва несъм пипал още на тая кола
lub0o
Re: температура б3
Мнениеот lub0o » Съб 18 дек 2010 22:34
термостата е
сега си вдига 90гр. икономисах парите които ги бях приготвил за шал и шапка :lol:
ще дам един съвет,когато се сменя термостата купувайте и капачката която се слага под него(геобразна тръбичка)
старата като я свалих и се потроши там кадето ляга гуменото уплатнение на нея,та се наложи да ходя да купувам нова(струва 1.80лв от Ауто+ :shock )
та парите неса много направо си зимайте и нея
live_for_passat
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 7:41
Автомобил: VW Bora 1.9 TDI PD 131hp
Двигател: ASZ 2002
Местоположение: София - Карлово
Re: температура б3
Мнениеот live_for_passat » Нед 19 дек 2010 7:54
Ако може да кажеш как се сваля термостата и трябва ли да свалям цялата помпа, на мен ми го сменяха преди 6 месеца, но май не става щото сега държи 80 градуса... :beer
lub0o
Re: температура б3
Мнениеот lub0o » Нед 19 дек 2010 9:18
аз не свалях хидравличната помпа
само свалих планката която е под термостата-на 5 болта се държи(според мен няма нужда дасе сваля помпата,имаси място да свалиш стария и да сложиш новия)малко е тегаво после напасването на оплатнението на новия термостат
като вече стигнеш до капачката на термостата направо я отвиваш от 2-та болта и я махаш заедно с маркуча(естествено махаш другия край на маркуча който седи на радятора)тупото е,че колкото и да източваш антифриз пак ще изтече малко
земи си капачка(че е от пласмаса) направо като взимаш термостат,а и като се стяга капачката с 2-те болчета се стяга леко иначе се пука капачката-от личен опит го казвам :D
vasilb
Re: температура б3
Мнениеот vasilb » Нед 19 дек 2010 10:33
lub0o написа:аз не свалях хидравличната помпа
Същото важи и при затягане на тройника горе с датчиците - съвсем леко се затяга, колко да не капе, и ще издържи поне 2 години (гледайте и да е от немските, а не турските), иначе за няколко месеца е отишъл!
lub0o
Re: температура б3
Мнениеот lub0o » Нед 19 дек 2010 10:54
никакав тройник несъм пипал
за кое имаш предвид за немски или турски
