какво означава EPC - пасат в5
golfgt4
Регистриран на: Нед 20 сеп 2009 11:45
Местоположение: RUSE
Мнениеот golfgt4 » Съб 18 дек 2010 18:39
какво означава EPC за пасат в5, като дам на контакт и го изписва, а незнам за какво означава. и още нещо на гредата между предните и задни седалки от страната на шофьора има един бутон с една кола и едни дъги над колата, някой знае ли за какво е? натискам го но нищо не се получава сякаш...
rudoni
Re: какво означава EPC - пасат в5
Мнениеот rudoni » Съб 18 дек 2010 18:45
viewtopic.php?t=12244 прочети тук! :търсачкаа :да:
zvera92
Регистриран на: Пон 19 юли 2010 23:43
Автомобил: Vw Passat
Мнениеот zvera92 » Съб 18 дек 2010 18:48
Пич,тва копче където е на гредата е за on i off на датчиците за алармата в купето!Примерно ако си заключил детето в колата да не включва алармата,а за епс незнам точно какво е.
VRPerformance
Регистриран на: Пет 02 яну 2009 4:51
Мнениеот VRPerformance » Съб 18 дек 2010 20:25
EPC = Electronic Power Control това е лампичката която ти сигнализира че имаш проблем с електрониката която управлява мотора :)
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Мнениеот kirhadj » Съб 18 дек 2010 20:40
VRPerformance написа:EPC = Electronic Power Control това е лампичката която ти сигнализира че имаш проблем с електрониката която управлява мотора :)
Означава, че имаш електронна гас, на прост български език, т.е. гаста се управлява по електронен път.
VRPerformance
Мнениеот VRPerformance » Съб 18 дек 2010 21:21
по-скоро че има електрическа дроселова клапа,защото 'електронна газ' имат и ранните ТДИ-та,но те нямат EPC лампичка :)
garsona
Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
Двигател: ATJ F18B2
Мнениеот garsona » Нед 19 дек 2010 14:38
"По скоро че имаш ток" :D , с хиляда отговора и се различни нищо друго не правите освен да объркате човека , има гугъл и там е разковничето !
Lisho
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:41
Мнениеот Lisho » Нед 19 дек 2010 14:39
EPC (Electronic Power Control) - нарушение в системата за управление на двигателя
kirhadj
Мнениеот kirhadj » Вто 21 дек 2010 9:49
Тъй като ми змина харда и не мога да търся в момента темата от нета, ще разясня набързо.
Както каза колегата по горе, дроселовата клапа се управлява по електронен път. На педала на газта има потенциометър. При натискането на педала се променя съпротивлението и по този начин тази система отчита колко е натиснат той и обработва информацията и решава колко бързо и колко да отвари/затвари дроселовата клапа. Тази лампичка свети винаги, докато не запалиш колата. Ако продължи и след запалване да свети, тогава вече имаш проблем. Най-често се разхлабва винта, държащ потенциометъра и той се размества.
Надявам се това да е горе долу разбираемо.
golfgt4
Мнениеот golfgt4 » Вто 21 дек 2010 13:51
благодаря колеги за изчерпателните отговори, като запаля и изгасва лампата, но не бях на ясно за какво е.
Потребители, разглеждащи този форум: koko__2002 и 43 госта
