какво означава EPC - пасат в5
какво означава EPC за пасат в5, като дам на контакт и го изписва, а незнам за какво означава. и още нещо на гредата между предните и задни седалки от страната на шофьора има един бутон с една кола и едни дъги над колата, някой знае ли за какво е? натискам го но нищо не се получава сякаш...
- zvera92
- Регистриран на: Пон 19 юли 2010 23:43
- Автомобил: Vw Passat
Re: какво означава EPC - пасат в5
Пич,тва копче където е на гредата е за on i off на датчиците за алармата в купето!Примерно ако си заключил детето в колата да не включва алармата,а за епс незнам точно какво е.
- VRPerformance
- Регистриран на: Пет 02 яну 2009 4:51
EPC = Electronic Power Control това е лампичката която ти сигнализира че имаш проблем с електрониката която управлява мотора
- kirhadj
- Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
VRPerformance написа:EPC = Electronic Power Control това е лампичката която ти сигнализира че имаш проблем с електрониката която управлява мотора
Означава, че имаш електронна гас, на прост български език, т.е. гаста се управлява по електронен път.
- VRPerformance
по-скоро че има електрическа дроселова клапа,защото 'електронна газ' имат и ранните ТДИ-та,но те нямат EPC лампичка
- garsona
- Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
- Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
- Двигател: ATJ F18B2
"По скоро че имаш ток"
, с хиляда отговора и се различни нищо друго не правите освен да объркате човека , има гугъл и там е разковничето !
EPC (Electronic Power Control) - нарушение в системата за управление на двигателя
- kirhadj
Тъй като ми змина харда и не мога да търся в момента темата от нета, ще разясня набързо.
Както каза колегата по горе, дроселовата клапа се управлява по електронен път. На педала на газта има потенциометър. При натискането на педала се променя съпротивлението и по този начин тази система отчита колко е натиснат той и обработва информацията и решава колко бързо и колко да отвари/затвари дроселовата клапа. Тази лампичка свети винаги, докато не запалиш колата. Ако продължи и след запалване да свети, тогава вече имаш проблем. Най-често се разхлабва винта, държащ потенциометъра и той се размества.
Надявам се това да е горе долу разбираемо.
благодаря колеги за изчерпателните отговори, като запаля и изгасва лампата, но не бях на ясно за какво е.
Потребители, разглеждащи този форум: koko__2002 и 44 госта
