проблем динамо
lambi
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 20:16
проблем динамо
Мнениеот lambi » Вто 21 дек 2010 14:13
Здравейте колеги, порових с търсачката но не открих решение на моя проблем.Карам пассат б3 1,8 абс мотор, установих че динамото ми зарежда 13,2-13,5v смених релето,но пак продължи да зарежда толкова,зачистих 2 та кабела който излизат от динамото,ефект няма ремъкът на динамото не превърта опънат е.Дори когато изфорсирам колата, волтажа не се променя.Ако може да ми дадете идейки къде да поровя още.Мерси предварително.
swir4o
Регистриран на: Чет 09 апр 2009 20:23
Автомобил: VW Passat Variant Pacific
Двигател: 1.8 ADZ
Местоположение: Plovdiv
Re: проблем динамо
Мнениеот swir4o » Вто 21 дек 2010 15:52
Колега, нямаш проблем с динамото, ако разбира се не ти се разрежка акумулатора. По книга данните са до 10 ампера заряден ток и волтаж между 13.5 и 14.5 Волта.Поздрави!!!
Ljubon
Re: проблем динамо
Мнениеот Ljubon » Вто 21 дек 2010 16:30
Хубаво е да дава над 14V напрежение, мерено на акумулатора при работещ мотор. А ти си дори под критичните 13.5, които е цитирал колегата. Правил ли си профилактика на алтернатора?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: проблем динамо
Мнениеот radotom » Вто 21 дек 2010 16:36
lambi написа: установих че динамото ми зарежда 13,2-13,5v
Здравей :)
Къде го мериш това? Директно на клемите на акумулатора ли?
Я пробвай, тогава, да мериш на самия алтернатор - шпилката, от която излиза дебелия плюсов кабел и корпуса му.
Ако напрежението вече си е в норми - почвай да гледаш от къде идва пада: корпус алтернатор и '+' на акумулатор;
'-' акумулатор и шпилка (+) на генератор.
При мен се оказа, че по корпус се губеше почти 1V :horror:
lambi
Re: проблем динамо
Мнениеот lambi » Вто 21 дек 2010 23:54
от клемите на акумулатора го меря,но дойде един авер и го мери от динамото,оказа се че се губи около половин ампер смятам да купя нов кабел от динамото до акумулатора,да видя дали ще се оправи.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: проблем динамо
Мнениеот ktamen » Сря 22 дек 2010 1:04
Имаш лош контакт, ама къде е може да се установи само на място. Свали си стария кабел и почисти клемите, прегледай кербовката на кабелните обувки. Прегледай също кабела, който свързва минуса на акумулатора и корпуса на автомобила.
Читав жичкаджия ще ти реши проблема за 5 минути.
rexpitbul
Регистриран на: Вто 07 ное 2006 21:08
Местоположение: Мелмак
Re: проблем динамо
Мнениеот rexpitbul » Сря 22 дек 2010 6:52
Може кабелите да са клеясали и да нямат необходимата проводимост.
radotom
Двигател: CBBB
Re: проблем динамо
Мнениеот radotom » Сря 22 дек 2010 9:40
lambi написа:... губи около половин ампер ...
Волт, не ампер! :012:
Относно купуването - вземаш и отиваш в някой магазин за електроматериали и купуваш кабел с означение ПВ-А2 и квадратура 25 или още по-добре 35мм2.
Трябва ти около 2м
Купуваш и медни (че има и алуминиеви) кабелни обувки за съответния кабел.
Установяваш по кое точно ти се губи напрежението - по +или по шаси, мериш дължината, подходяща да дублираш кабела, по който са загубите и отиваш при някой приятел с голям поялник, за да запоите обувките към подготвеното по дължина вече парче кабел ;)
Аз моя кабел не съм го запоявал - кербован е, но кербоващи клещи ще ти е зор да намериш ;)
