Халогени отново
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Халогени отново
Мнениеот velinsl » Чет 30 апр 2009 21:26
Интересува ме как се пставят(сменят) халогени оригинални на В3?
Преди време от форума взех едни "оригинални" за Автомобилчето и тия дни намерих кинти да ми ги свържат, обаче тря`а да съм си ги монтирал.
ПС за модераторите: Измежду 73-те намерени резултата за "халогени" нямаше един, който да отговори конкретно на въпроса ми...
Теодор
Re: Халогени отново
Мнениеот Теодор » Чет 30 апр 2009 21:36
I4o_naskov
Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Re: Халогени отново
Мнениеот I4o_naskov » Чет 30 апр 2009 21:37
Изтегли си от замунда ръководството за б3 и б4 там пише подробно и има снимки как се свалят :да:
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Re: Халогени отново
Мнениеот velinsl » Пет 01 май 2009 13:53
И тази излезе, но не върши работа
относно разпробиването на правоъгълните отвори в бронята. Сваля ли се бронята или може и да се реже направо , с какъв инструмент - зеге ,флекс или...
Бронята лесно се изрязва но трябва да си намериш гривните които се слагат на бронята около халогените...
след тия мнения почва кражби, настроики и каско.
Моята кола има халогени, но не работят идеята ми беше как да ги сменя без къртене,рязане, разпробиване и настойване(поне за сега)...
Така мисля да направя. Благодаря за съвета...
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Re: Халогени отново
Мнениеот znainainai » Пет 01 май 2009 17:50
Ако има заводски какъв ти е проблема монтирани ли са или не?
Ако не са хващаш макетното ножче изрязваш дупките в гредата има планки 6 бр видии и си готов слагаш декоративните капачета и това е по механичната част по ел. частта зад фаровете имаш ли черни букси със кабели: Бял със жълта лента и Кафяв?
Ако ги имаш супер щракваш буксите на халогените, отваряш капачето на бушоните на 10-то място слагаш реле и ТОВА е :wink:
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Re: Халогени отново
Мнениеот velinsl » Пет 01 май 2009 18:22
Махам оригинални и слагам оригинални за сега(не знам какви ще излязат "новите")
znainainai
Автомобил: Golf4
Re: Халогени отново
Мнениеот znainainai » Пет 01 май 2009 18:37
Вадиш щипките #8 от снимката сваляш капачето #7 и развиваш #10 болтчетата 3 бр на всеки халоген, отваряш капака и откачаш буксата :idea: Това е :wink:
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Re: Халогени отново
Мнениеот Гергин » Пет 01 май 2009 18:50
Колега лесно е. Щом аз се справих :Mr Green Fun Вземи си по тънка отверка и давай. Не се иска сила.
Схемата по горее е много полезна.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Re: Халогени отново
Мнениеот velinsl » Пет 01 май 2009 18:51
ОК. Благодаря за помоща.
red rider
Автомобил: virgine blue B3
Местоположение: ruse
Re: Халогени отново
Мнениеот red rider » Пет 01 май 2009 19:25
Като си отворил виж за клеясали замърсени букси на крушките както и самите тях .
pooc
Регистриран на: Пон 19 май 2008 17:19
Re: Халогени отново
Мнениеот pooc » Вто 28 дек 2010 15:53
znainainai написа:Ако има заводски какъв ти е проблема монтирани ли са или не?
Здравейте,сложих реле 53на 10-то място при вкл.на 2степен на ключа грее бушона 15ампера стопа за мьгла отзад е само една крушка даите сьвет благодаря.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], MyLens и 61 госта
