проблем с индикация на таблото - ABS
kombi tdi
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 15:45
- Местоположение: харманли
значи от скоро имам пасат тди-94г,като дам контакт ми светва airbag,а до нея има абс лампа но тя не свети изобщо,и мисля че абс-а не работи,някакъв съвет,търсих в търсачката но нищо не намерих.
- пинко
- Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 17:54
- Автомобил: passat b4
- Двигател: 1.8 abs 1994
- Местоположение: софия
Re: проблем с индикация на таблото - ABS
kombi tdi написа:значи от скоро имам пасат тди-94г,като дам контакт ми светва airbag,а до нея има абс лампа но тя не свети изобщо,и мисля че абс-а не работи,някакъв съвет,търсих в търсачката но нищо не намерих.
пробвай дали работи натисни яко спирачката при скорост 40 км, и ако завлече някоя гума имаш проблем
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Може лампата да е изгоряла,или предния собственик е "Оправил" АБС-а!Лампата винаги трябва да светва при Контакт!
kombi tdi
ами като натисна рязко педала,не сритва хич
- пинко
kombi tdi написа:ами като натисна рязко педала,не сритва хич
значи че не работи
- PuShE_
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
- Автомобил: Passat 3b5
- Двигател: AFN 1997
а колелата блокирват ли
kombi tdi
значи днес ходих на диагностика оказа се датчик и че лампата е премахната,засега ще се кара така докато се нямерят средстава
kombi tdi
за триене
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 42 госта
