проблем с индикация на таблото - ABS
kombi tdi
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 15:45
Местоположение: харманли
Мнениеот kombi tdi » Нед 02 яну 2011 16:16
значи от скоро имам пасат тди-94г,като дам контакт ми светва airbag,а до нея има абс лампа но тя не свети изобщо,и мисля че абс-а не работи,някакъв съвет,търсих в търсачката но нищо не намерих.
пинко
Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 17:54
Автомобил: passat b4
Двигател: 1.8 abs 1994
Местоположение: софия
Re: проблем с индикация на таблото - ABS
Мнениеот пинко » Нед 02 яну 2011 19:39
kombi tdi написа:значи от скоро имам пасат тди-94г,като дам контакт ми светва airbag,а до нея има абс лампа но тя не свети изобщо,и мисля че абс-а не работи,някакъв съвет,търсих в търсачката но нищо не намерих.
пробвай дали работи натисни яко спирачката при скорост 40 км, и ако завлече някоя гума имаш проблем
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Нед 02 яну 2011 19:53
Може лампата да е изгоряла,или предния собственик е "Оправил" АБС-а!Лампата винаги трябва да светва при Контакт! :idea:
kombi tdi
Мнениеот kombi tdi » Нед 02 яну 2011 19:54
ами като натисна рязко педала,не сритва хич
пинко
Мнениеот пинко » Нед 02 яну 2011 21:19
kombi tdi написа:ами като натисна рязко педала,не сритва хич
значи че не работи
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Нед 02 яну 2011 21:31
а колелата блокирват ли :?:
kombi tdi
Мнениеот kombi tdi » Пон 03 яну 2011 19:27
значи днес ходих на диагностика оказа се датчик и че лампата е премахната,засега ще се кара така докато се нямерят средстава :oops:
kombi tdi
Мнениеот kombi tdi » Сря 05 яну 2011 19:42
за триене
Потребители, разглеждащи този форум: alpinab, Steels и 37 госта
