проблем с токовете по време на път...какво става..?!
jivotnoto3
Регистриран на: Пон 14 дек 2009 15:37
Местоположение: karlovo
Мнениеот jivotnoto3 » Вто 04 яну 2011 23:43
Здравейте колеги!
Тази вечер ми се случи нещо неприятно с колата и се чудя какво ли е станало.Но нека карам по ред на събитията.
Карам пасат Б3/88 год/1,8/моно/бензин+гас.
Паля си аз пасатчето ходих кадето ходих изминах 41 км всичко беше наред.Дойде време да се връщам колата пали от раз тръгвам...мизичка...но гледам колата загря до 70 градуса и ми свети лампата на акумулатора...но продължавам да си карам така.Малко преди да се пребера в къщи решавам да спра и да погледна какво става (може би и това ми е било грешката) вдигам капака гледам всичко наред качвам се да паля опа...никакъв ток до стартера даже и не завърта,а лампичката на акумулатора ми свети зелено съответно той е зареден.Спря един добър човек даде ми ток колата запали.Продължавам към вкъщи но по пътя започва да ми намалява осветлението на фаровете,а работната температура на двигателя е 60 градуса..добре че вече влезнах в града там колата ми гасне и отново не мога да я запаля...дават ми ток паля и се пребирам но отново с намалени светлини почти на 0...и така колата е пред блока баталясана.А утре ще търсим причините.
Ако някой може да изкаже мнение ше съм му благодарен!
Благодаря предварително!
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Re: инцидент по време на път...какво става..?!
Мнениеот 6669 » Вто 04 яну 2011 23:46
Свали и си рециклирай генератора :wink:
MaRtiNsKi
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Местоположение: Радомир
Мнениеот MaRtiNsKi » Вто 04 яну 2011 23:51
Динамо ;) Също така провери и шалтера и кабелите от динамото към акумулатора ...
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 05 яну 2011 9:21
MaRtiNsKi написа:... провери ... кабелите от динамото към акумулатора ...
:да:
Espero
Регистриран на: Чет 27 май 2010 0:22
Автомобил: Passat B4 1.9TDI
Двигател: 1Z
Мнениеот Espero » Сря 05 яну 2011 9:48
Заминал ти е алтернатора.и от там всички последвали неща.Като намалеят волтажите уредите започват да показват каквото си искат. :mrgreen: Има и друг момент но ми се струва че е малко вероятно.Да ти е окъсил акумулатора.И алтернатора и акумулатора се проверяват с мултицет.Ако нямаш,бягаш на сервиз.Успех
Bankina
Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 16:28
Мнениеот Bankina » Сря 05 яну 2011 11:19
Провери първо алтернатора, после релетата. На форд-а ми едно време се оказа реле. Провери ги тях преди да купуваш/рециклираш алтернатор.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 05 яну 2011 11:46
И махни това инцидент от заглавието на темата, че навява гадни асоциации :да:
пинко
Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 17:54
Автомобил: passat b4
Двигател: 1.8 abs 1994
Местоположение: софия
Мнениеот пинко » Сря 05 яну 2011 19:06
четките на алтернатора, пробвай като запалиш ако пак ти мъждукат фаровете чукни с нещо алтернатора ако имаш износени четки има вероятност да се наместят, ако няма счупена
Последна промяна от пинко на Сря 05 яну 2011 19:18, променено общо 2 пъти.
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Сря 05 яну 2011 19:09
пинко написа:четките на алтернатора
Също така да погледне ремъка дали е там, да не е хванал към Анадола! После филма с алтернатора! :|
topper
Регистриран на: Чет 05 апр 2007 18:42
Автомобил: VW Vento TDI
Двигател: Ahu
Re: проблем с токовете по време на път...какво става..?!
Мнениеот topper » Сря 05 яну 2011 22:50
IceHeart написа:Също така да погледне ремъка дали е там, да не е хванал към Анадола! После филма с алтернатора! :|
Колега,ако ремъка го няма колата ще прегрее.
А сега по темата:Преди време имах голфче и имах същият проблем като твоя,при мен един от кабелите между алтернатора и акумулатора се беше прекъснал. :да:
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 06 яну 2011 6:43
Няма да прегрее, ако има хидравлика, тогава ремъка за водната помпа и хидравликата е един, за генератора е отделен :wink:
jivotnoto3
Мнениеот jivotnoto3 » Чет 06 яну 2011 12:28
Колеги,благодаря за съдействието!По ваша препоръка смених алтернатора.Цената му беще 9 лв.Но отново не зареждаше по норма,когато се вгледах в ремъка установих,че е в ужасно състояние истънял,напукан...дори един зъб липсваше.Той от време на време свиреше но не предполагах,че е толкова зле...преди около 2 години го сменях.Неговата цена беше 10,50 лв.Смених го,премерих и всичко "заспа".Междувременно бях заредил акумулатора около 13-14 часа.
Мен ме притесняваше температурата на двигателя,че ми беше толкова ниска и не знаех каква връзка има проблема с зареждането на акумулатора и температурата.Днес като покарах температурата си беше нормална.
vanko_VW
Автомобил: Ford Focus
Местоположение: Враца/из България и чужбина
Мнениеот vanko_VW » Чет 06 яну 2011 14:57
jivotnoto3 написа:Колеги,благодаря за съдействието!По ваша препоръка смених алтернатора.Цената му беще 9 лв.
колега за 9лв. от къде си купи алтернатор :screwy
не се заяждам ама ще прочете някой друг темата и ще остане с впечатление, че алтернаторите са "без пари"
да не говорим за четки, те може да са 9лв.
