климатроник на б4
borkonikoloff
- Регистриран на: Чет 14 яну 2010 22:48
- Автомобил: vw passat b4
- Двигател: 2E 115кс
- Местоположение: Русе
климатроник на б4
на някои климатроници има екон на други офф...някой ако може да разесни подробно за ко иде реч...единия може само на парно другия неможе...???
- paralesko
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 19:03
Re: климатроник на б4
Разликата е в това,че на този с копчето ЕКОН можеш да изключваш компресора когато си искаш.Тогава и разхода леко намалява,затова на него пише ЕКОН.При изключен компресор работи като нормално парно.Когато навън е топло и искаш да охлажда при натиснато ЕКОН,вкарва външния въздух и това е няма хлад
,просто защото компресора не работи.При този с копче ОФФ климатроника сам си изключва компресора когато трябва при достигната температура. И двата обаче при студ навън и са настоени на топло си работят като обикновенно парно,без да работи компресора.Той самия, при външна температура под 5градуса се изкючва сам, има си защита. Моя е с ЕКОН и е удобство.
Ако те интересува още
там има много теми по този въпрос. Това е от мен
там има много теми по този въпрос. Това е от менКой е на линия
