климатроник на б4
borkonikoloff
Регистриран на: Чет 14 яну 2010 22:48
Автомобил: vw passat b4
Двигател: 2E 115кс
климатроник на б4
Мнениеот borkonikoloff » Чет 13 яну 2011 23:01
на някои климатроници има екон на други офф...някой ако може да разесни подробно за ко иде реч...единия може само на парно другия неможе...???
paralesko
Регистриран на: Сря 31 окт 2007 19:03
Re: климатроник на б4
Мнениеот paralesko » Пет 14 яну 2011 7:36
Разликата е в това,че на този с копчето ЕКОН можеш да изключваш компресора когато си искаш.Тогава и разхода леко намалява,затова на него пише ЕКОН.При изключен компресор работи като нормално парно.Когато навън е топло и искаш да охлажда при натиснато ЕКОН,вкарва външния въздух и това е няма хлад :wink: ,просто защото компресора не работи.При този с копче ОФФ климатроника сам си изключва компресора когато трябва при достигната температура. И двата обаче при студ навън и са настоени на топло си работят като обикновенно парно,без да работи компресора.Той самия, при външна температура под 5градуса се изкючва сам, има си защита. Моя е с ЕКОН и е удобство. :) Ако те интересува още :търсачкаа там има много теми по този въпрос. Това е от мен
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пет 14 яну 2011 12:02
Потребители, разглеждащи този форум: ga85 и 88 госта
