Пасат Б4 подгрев седалки как работи - неизправности
yano
Регистриран на: Вто 20 окт 2009 14:22
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот yano » Чет 20 яну 2011 21:01
Колеги работи ми подгрева само на облегалките а на седалките не.Срава въпрос и за двете предни седалки на Пасат Б4.Знаете ли кое реле отговаря за подгрева и къде може да е причината?
Последна промяна от yano на Нед 23 яну 2011 19:31, променено общо 2 пъти.
Dpop
Автомобил: VW
Re: Подгрев седалки Пасат Б4
Мнениеот Dpop » Чет 20 яну 2011 21:42
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Re: Подгрев седалки Пасат Б4-неработи
Мнениеот velinsl » Чет 20 яну 2011 23:34
Изгорял бушон май също е възможно :mrgreen: .
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Пет 21 яну 2011 0:09
yano написа:Колеги работи ми подгрева само на облегалките а на седалките не.Срава въпрос и за двете предни седалки на Пасат Б4.Знаете ли кое реле отговаря за подгрева и къде може да е причината?
хм...
подрева на седалката и облегалката е свързан в паралел. И преди да заврете Янко да рови бушоните, си помислете добре дали е възможно да е бушон или реле. И двете ти релета са под седалката- за подгрева и за ел. управлението, като бушоните са в таблото с бушоните. Прецакани са ти реотаните на седалките.
И другото- че даваме "експертни" мнения без да знаете за какво става въпрос...
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пет 21 яну 2011 0:10
velinsl написа:Изгорял бушон май също е възможно :mrgreen: .
:wink: а защо не посочиш кой по ред е предпазителя и колко А е?
yano
Мнениеот yano » Пет 21 яну 2011 19:18
Не е бушон проверих,това е първото дето ми дойде на идея.А и подгрева рабооти но само в облегалките не и на седалките.
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Съб 22 яну 2011 0:50
то по принцип на Д-то загрява много по-малко от колкото на гърба .. и на моята е така хем друга марка ..
paralesko
Регистриран на: Сря 31 окт 2007 19:03
Мнениеот paralesko » Съб 22 яну 2011 12:13
Възможно е да се е прекъснал кантала на седалките и затова да грее само на гърба.За целта трябва да разтапицираш седалката и да проследиш кантала от началото до края. Представлява правоъгълно парче плат и в самия плат е наредена жичката.Този плат е между дунапрена и тапицерията на седалката. Възможно е да се е прекъснал в следствие протриване. При мен стана проблем с седалката на жена ми ,но с гръбчето.,беше се свлякло надолу,явно се е отлепило от облегалката или както е било захванато заводско незнам.И при пускане да грее започваше да мирише на изгоряло ,защото се е допирал кантала в самосебеси. Затова разглобих седалката и с 2 парчета плат и лепило наредих отново жичката и сега сутрин на жената и е топло.Това от мен, дано да съм ти полезен :да:
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Съб 22 яну 2011 13:15
а как сполучливо може да се възстанови там дето е скъсан реотана?
paralesko
Мнениеот paralesko » Съб 22 яну 2011 13:38
:да: И мен ме интересува как може да се възтанови кантала ако е прекъснат.На облегалката ми беше станал на топка и изгорол самия плат ,но бе цял.... ,само го наредих на нов плат.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Съб 22 яну 2011 13:53
За незнаещите седалките са вързани последователо :!:
Това ще рече че ако прекъсне "седалката" не топли и "облегалката" :012:
така прекъсва "седалката"
така се ремонтира
Друг възможен дефект е да се скъса кабел на термодвойката във седалката коят регулира температурата :012:
за тая повреда не намерих снимков материал
Има още един вариант във който се къса обшивката на подгрева тя е от плат и реотана се набира ниско в облегалката на нивото на кръста и там имаш чувството че ше те изгори а на другите точки от седалката не топли :012:
това пък е набраният реотан
така се ремонтира
Това са възможните повреди на подгревните седалки :012:
yano
Мнениеот yano » Съб 22 яну 2011 20:17
Znainainai както винаги е номер едно :bowdown .Ника ти е пасва идеално.Да видим сега дали ще има и топли дупета :lol: .
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Съб 22 яну 2011 21:04
да да , ама не. В паралел са :!: пресен ми е спомена от монтирането на подгрев при мен. седалка и облегалка си греят независимо една от друга!
louk
Регистриран на: Съб 08 дек 2007 19:32
Мнениеот louk » Съб 22 яну 2011 21:24
Аз да питам някъде продава ли се само плата с реотаните.
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Нед 23 яну 2011 0:04
pe6kata написа:да да , ама не. В паралел са :!: ...
Имаш мноооооого поздрави от арменския поп mhihi mhihi mhihi
На схемата се вижда че първо е седалката и терморезистора и после е облегалката :deal Защото ако са паралел трябва да има втори терморезистор иначе ше ти подпали или задника или кръста :012: Не може да се разчита само на един терморезстор ако са паралел :wink:
http://volkswagen.msk.ru/electro/b3/244 ... _seats.gif
Това е схемата за В3 и В4 :012:
и няма спориш със мене аз винаги се позовавам на факти :012:
