Пасат Б4 подгрев седалки как работи - неизправности
Колеги работи ми подгрева само на облегалките а на седалките не.Срава въпрос и за двете предни седалки на Пасат Б4.Знаете ли кое реле отговаря за подгрева и къде може да е причината?
Последна промяна от yano на Нед 23 яну 2011 19:31, променено общо 2 пъти.
- Dpop
- Автомобил: VW
Re: Подгрев седалки Пасат Б4
Релето трябва да е 59
viewtopic.php?f=2&t=220335&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
Re: Подгрев седалки Пасат Б4-неработи
yano написа:Колеги работи ми подгрева само на облегалките а на седалките не.Срава въпрос и за двете предни седалки на Пасат Б4.Знаете ли кое реле отговаря за подгрева и къде може да е причината?
хм...
подрева на седалката и облегалката е свързан в паралел. И преди да заврете Янко да рови бушоните, си помислете добре дали е възможно да е бушон или реле. И двете ти релета са под седалката- за подгрева и за ел. управлението, като бушоните са в таблото с бушоните. Прецакани са ти реотаните на седалките.
И другото- че даваме "експертни" мнения без да знаете за какво става въпрос...
- Dpop
- Автомобил: VW
velinsl написа:Изгорял бушон май също е възможно.
Не е бушон проверих,това е първото дето ми дойде на идея.А и подгрева рабооти но само в облегалките не и на седалките.
- dj_tuhla
- Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
- Местоположение: Голо Бърдо
то по принцип на Д-то загрява много по-малко от колкото на гърба .. и на моята е така хем друга марка ..
- paralesko
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 19:03
Възможно е да се е прекъснал кантала на седалките и затова да грее само на гърба.За целта трябва да разтапицираш седалката и да проследиш кантала от началото до края. Представлява правоъгълно парче плат и в самия плат е наредена жичката.Този плат е между дунапрена и тапицерията на седалката. Възможно е да се е прекъснал в следствие протриване. При мен стана проблем с седалката на жена ми ,но с гръбчето.,беше се свлякло надолу,явно се е отлепило от облегалката или както е било захванато заводско незнам.И при пускане да грее започваше да мирише на изгоряло ,защото се е допирал кантала в самосебеси. Затова разглобих седалката и с 2 парчета плат и лепило наредих отново жичката и сега сутрин на жената и е топло.Това от мен, дано да съм ти полезен
- pe6kata
а как сполучливо може да се възстанови там дето е скъсан реотана?
- paralesko
И мен ме интересува как може да се възтанови кантала ако е прекъснат.На облегалката ми беше станал на топка и изгорол самия плат ,но бе цял.... ,само го наредих на нов плат.- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
За незнаещите седалките са вързани последователо
Това ще рече че ако прекъсне "седалката" не топли и "облегалката"
така прекъсва "седалката"
така се ремонтира
Друг възможен дефект е да се скъса кабел на термодвойката във седалката коят регулира температурата
за тая повреда не намерих снимков материал
Има още един вариант във който се къса обшивката на подгрева тя е от плат и реотана се набира ниско в облегалката на нивото на кръста и там имаш чувството че ше те изгори а на другите точки от седалката не топли
това пък е набраният реотан
така се ремонтира
Това са възможните повреди на подгревните седалки
така се ремонтира
така се ремонтира
Znainainai както винаги е номер едно
.Ника ти е пасва идеално.Да видим сега дали ще има и топли дупета
.Ника ти е пасва идеално.Да видим сега дали ще има и топли дупета - pe6kata
да да , ама не. В паралел са
пресен ми е спомена от монтирането на подгрев при мен. седалка и облегалка си греят независимо една от друга!
louk
- Регистриран на: Съб 08 дек 2007 19:32
- Местоположение: Пазарджик
Аз да питам някъде продава ли се само плата с реотаните.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
pe6kata написа:да да , ама не. В паралел са...
Имаш мноооооого поздрави от арменския поп
На схемата се вижда че първо е седалката и терморезистора и после е облегалката
Защото ако са паралел трябва да има втори терморезистор иначе ше ти подпали или задника или кръста
Не може да се разчита само на един терморезстор ако са паралел http://volkswagen.msk.ru/electro/b3/244 ... _seats.gif
Това е схемата за В3 и В4
и няма спориш със мене аз винаги се позовавам на факти
