Здравейте колеги,
И аз от вчера съм с Пасат 5 комби. Преди бях член на друг клуб, но поради промяната в качеството на марката, избор на друга кола която в КАТ се оказа пренабита и я взеха, след 3 месечно главоблъскане съм при вас! Надявам се за напътствия и помощ. И понеже патилата и загубите с предишната не бяха малки, сега се оказва пак проблем. В КАТ констатираха липса на номер на двигателя на Пасата и го регистрираха без номер|пак не без проблеми|. Ако някой от вас може да ми каже как мога да намеря инфо за колата, щото прерових всички теми за VAT инфо , но не излиза нищо за мотора и т.н. ,та № на рама е WVWZZZ3BZ3E063459 Благодаря предварително!!!!!
Без номер на двигател?
Последна промяна от IvanMan на Пет 21 яну 2011 21:51, променено общо 1 път.
Причина: Без главни букви в заглавието!
- пинко
- Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 17:54
- Автомобил: passat b4
- Двигател: 1.8 abs 1994
- Местоположение: софия
Re: Без номер на двигател?
PR опции - въвеждат се като се разделят с точка и запетая ";". Пример: X9B;BOE;1G3;1CD
VIN код - символите във VIN кода не трябва да надвишават 17.
Цвят купе - символите в кода трябва да са 4.
Проверка на PR опции Проверка на VIN код Проверка цвета на купето
За печат
Значение Знак
Регион Europe W
Производител Volkswagen V
Тип на колата Passenger Car (VW) W
Категория Няма значение Z
Двигател Няма значение Z
Защитна с-ма Няма значение Z
Модел Passat (current) 3B
Година 2003 3
Сглобена в Emden, Germany E
Сериен No 063459
Резюме Вашия VIN код: WVWZZZ3BZ3E063459
Регион: Europe [ W ]
Производител : Volkswagen [ V ]
Тип на колата: Passenger Car (VW) [ W ]
Категория: Няма значение [ Z ]
Двигател: Няма значение [ Z ]
Защитна с-ма: Няма значение [ Z ]
Модел: Passat (current) [ 3B ]
Година: 2003 [ 3 ]
Сглобена в : Emden, Germany [ E ]
Сериен No: 063459
БЕЛЕЖКА: 'Z' буквата при VW се използва за запълване във VIN кода. Това означава, че няма информация за тази буква в кода. Ще ги видите да се показват като "Няма значение". Годината на производство се отчита от август до юли. Така че автомобили произведени през октомври 1992г., ще будат модел 1993г. съгласно VIN кода.
За печат
Значение Знак
Регион Europe W
Година 2003 3
Сериен No 063459
Година: 2003 [ 3 ]
Сериен No: 063459
Благодаря Пинко,
интересува ме най-вече двигателя,защото ужким купувам 1.9TDI 131к.с ама като няма № двигателя откъде да разбера какъв е? Може да е примерно 2.5 TDI или 1.9-101к.с или 1.9-110к.к.с или бог знае?
- пинко
katy написа:Благодаря Пинко,
за двигателя не знам, единствено сравнение с друг, ако можеш качи снимка тук се някой ще ти помогне
- Pav3l
- Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1998
- Местоположение: Usa
Трябва да има лепенка на някое от двете бомбета на амортисьорите. На нея е написан номера на шасито. Освен нея в долния край или от едната страна е написан и типа на двигателя (буквите му). Трябва да са AVF или AWX.
Можеш да потърсиш и лепенката в багажника под мокета. На някой автомобили е на задния капак, но на Passat-а мисля че беше под мокета на багажника.
Виж дали това ще ти помогне: ID на Passat 2001-2005
Можеш да погледнеш и тази картинка:
Последна промяна от Pav3l на Съб 22 яну 2011 1:08, променено общо 1 път.
- Glove
- Регистриран на: Сря 03 май 2006 23:35
- Автомобил: VW Golf MK2 GTI
- Двигател: AUM
Според ETKA 7.2 такъв номер на рама е непознат, тоест някоя от буквите в него не е вярна и колата е 2003 година.
- Pav3l
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1998
Glove написа:Според ETKA 7.2 такъв номер на рама е непознат, тоест някоя от буквите в него не е вярна и колата е 2003 година.
Списъка с VIN-номера в ЕТКА не е пълен, обновява се непрекъснато, но все пак не е пълен!
- Glove
- Двигател: AUM
Pav3l написа:Glove написа:Според ETKA 7.2 такъв номер на рама е непознат, тоест някоя от буквите в него не е вярна и колата е 2003 година.
Въпросната програма каза че двигателя е тип BGW което ще рече че е 2,0 l , 100kW !
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
С една диагностика ще видиш поне кубатурата и системата за управление на двигателя!
В багажника на колата, точно до резервната гума в ляво има лепенка на,която пише:
PASSAT Var. TREND
96KW AG5
MOTORKV./GETR.KB. AUF
PASSAT Var. TREND
96KW AG5
- volodya iliev
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 19:38
- Автомобил: Passat B5 Tiguan MK2
- Двигател: APT 2000 4MOTION DFGA 2017 4MOTIO
- Местоположение: Дупница
Здравей според даните,които си дала колежке от самата лепенка излиза,че кода на двигателя ти е AVF или иначе казано 96кв. 130к.с така излиза според една програма autodata 3.18.Кубатурата на самият двигател е 1.9ТДИ помпа дюза.Това е като информация,която мога да ти дам.Поздрави......
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
най-добре го закачете на диагностика и вижте какъв е двигателя - излиза система за управление,оттам вече гледаме какъв е контролера и става ясно какъв е мотора.
Принципно по рама и т.н. е трудно да се види,защото може да е сменян,като "резервните" двигатели нямат номер,защото са резервна част.Иначе от завода си излиза с номер,особено пък за 2003-та година. "Резервен" може да е сложен всякакъв,но най вероятно като стария,за да не сменят инсталация и т.н. ,което при Пасат В5.5 е сериозна драма,понеже цялата инсталация на колата е на един общ сноп и си е .... майката.
Най-лесно е да отидеш в първия магазин за авточасти (сериозен) ,да им кажеш рамата и трябва да ти кажат с какъв мотор е била колата в завода...а той дали е сегашния,никой не знае.
