Без номер на двигател?
katy
Регистриран на: Пет 21 яну 2011 18:30
Мнениеот katy » Пет 21 яну 2011 21:31
Здравейте колеги,
И аз от вчера съм с Пасат 5 комби. Преди бях член на друг клуб, но поради промяната в качеството на марката, избор на друга кола която в КАТ се оказа пренабита и я взеха, след 3 месечно главоблъскане съм при вас! Надявам се за напътствия и помощ. И понеже патилата и загубите с предишната не бяха малки, сега се оказва пак проблем. В КАТ констатираха липса на номер на двигателя на Пасата и го регистрираха без номер|пак не без проблеми|. Ако някой от вас може да ми каже как мога да намеря инфо за колата, щото прерових всички теми за VAT инфо , но не излиза нищо за мотора и т.н. ,та № на рама е WVWZZZ3BZ3E063459 Благодаря предварително!!!!!
Последна промяна от IvanMan на Пет 21 яну 2011 21:51, променено общо 1 път.
Причина: Без главни букви в заглавието!
пинко
Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 17:54
Автомобил: passat b4
Двигател: 1.8 abs 1994
Местоположение: софия
Re: Без номер на двигател?
Мнениеот пинко » Пет 21 яну 2011 22:07
PR опции - въвеждат се като се разделят с точка и запетая ";". Пример: X9B;BOE;1G3;1CD
VIN код - символите във VIN кода не трябва да надвишават 17.
Цвят купе - символите в кода трябва да са 4.
Проверка на PR опции Проверка на VIN код Проверка цвета на купето
За печат
Значение Знак
Регион Europe W
Производител Volkswagen V
Тип на колата Passenger Car (VW) W
Категория Няма значение Z
Двигател Няма значение Z
Защитна с-ма Няма значение Z
Модел Passat (current) 3B
Година 2003 3
Сглобена в Emden, Germany E
Сериен No 063459
Резюме Вашия VIN код: WVWZZZ3BZ3E063459
Регион: Europe [ W ]
Производител : Volkswagen [ V ]
Тип на колата: Passenger Car (VW) [ W ]
Категория: Няма значение [ Z ]
Двигател: Няма значение [ Z ]
Защитна с-ма: Няма значение [ Z ]
Модел: Passat (current) [ 3B ]
Година: 2003 [ 3 ]
Сглобена в : Emden, Germany [ E ]
Сериен No: 063459
БЕЛЕЖКА: 'Z' буквата при VW се използва за запълване във VIN кода. Това означава, че няма информация за тази буква в кода. Ще ги видите да се показват като "Няма значение". Годината на производство се отчита от август до юли. Така че автомобили произведени през октомври 1992г., ще будат модел 1993г. съгласно VIN кода.
katy
Мнениеот katy » Пет 21 яну 2011 22:46
Благодаря Пинко,
интересува ме най-вече двигателя,защото ужким купувам 1.9TDI 131к.с ама като няма № двигателя откъде да разбера какъв е? Може да е примерно 2.5 TDI или 1.9-101к.с или 1.9-110к.к.с или бог знае?
пинко
Мнениеот пинко » Пет 21 яну 2011 23:23
katy написа:Благодаря Пинко,
за двигателя не знам, единствено сравнение с друг, ако можеш качи снимка тук се някой ще ти помогне :да:
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Съб 22 яну 2011 0:50
Трябва да има лепенка на някое от двете бомбета на амортисьорите. На нея е написан номера на шасито. Освен нея в долния край или от едната страна е написан и типа на двигателя (буквите му). Трябва да са AVF или AWX.
Можеш да потърсиш и лепенката в багажника под мокета. На някой автомобили е на задния капак, но на Passat-а мисля че беше под мокета на багажника.
Виж дали това ще ти помогне: ID на Passat 2001-2005
Можеш да погледнеш и тази картинка:
Последна промяна от Pav3l на Съб 22 яну 2011 1:08, променено общо 1 път.
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Съб 22 яну 2011 1:07
Според ETKA 7.2 такъв номер на рама е непознат, тоест някоя от буквите в него не е вярна и колата е 2003 година.
Pav3l
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Съб 22 яну 2011 1:09
Glove написа:Според ETKA 7.2 такъв номер на рама е непознат, тоест някоя от буквите в него не е вярна и колата е 2003 година.
Списъка с VIN-номера в ЕТКА не е пълен, обновява се непрекъснато, но все пак не е пълен!
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Съб 22 яну 2011 1:21
Pav3l написа:
Въпросната програма каза че двигателя е тип BGW което ще рече че е 2,0 l , 100kW !
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Съб 22 яну 2011 11:39
С една диагностика ще видиш поне кубатурата и системата за управление на двигателя! :idea:
katy
Мнениеот katy » Съб 22 яну 2011 14:27
В багажника на колата, точно до резервната гума в ляво има лепенка на,която пише:
PASSAT Var. TREND
96KW AG5
MOTORKV./GETR.KB. AUF
volodya iliev
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 19:38
Двигател: APT 2000 4MOTION
Местоположение: Дупница
Мнениеот volodya iliev » Съб 22 яну 2011 19:03
Здравей според даните,които си дала колежке от самата лепенка излиза,че кода на двигателя ти е AVF или иначе казано 96кв. 130к.с така излиза според една програма autodata 3.18.Кубатурата на самият двигател е 1.9ТДИ помпа дюза.Това е като информация,която мога да ти дам.Поздрави......
zfa159
Автомобил: Mitsubishi Outlander + B4 Syncro
Мнениеот zfa159 » Съб 22 яну 2011 21:28
най-добре го закачете на диагностика и вижте какъв е двигателя - излиза система за управление,оттам вече гледаме какъв е контролера и става ясно какъв е мотора.
Принципно по рама и т.н. е трудно да се види,защото може да е сменян,като "резервните" двигатели нямат номер,защото са резервна част.Иначе от завода си излиза с номер,особено пък за 2003-та година. "Резервен" може да е сложен всякакъв,но най вероятно като стария,за да не сменят инсталация и т.н. ,което при Пасат В5.5 е сериозна драма,понеже цялата инсталация на колата е на един общ сноп и си е .... майката.
Най-лесно е да отидеш в първия магазин за авточасти (сериозен) ,да им кажеш рамата и трябва да ти кажат с какъв мотор е била колата в завода...а той дали е сегашния,никой не знае.
:beer
Потребители, разглеждащи този форум: dangala и 56 госта
