B4 нeработещ ABS
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
B4 нeработещ ABS
Мнениеот Golf_Diesel_ » Съб 29 яну 2011 23:35
Не ми работи АБС-а на Пасата.Като дам на контакт не се чуват машинките да цъкат, за това днес проверих бушон номер 4за АБС-а, но не беше изгорял.Въпроса ми е има ли си реле този АБС, което да проверя или другаде да търся проблема :?:
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Нeработещ ABS на B4
Мнениеот pas1.8mi » Нед 30 яну 2011 11:01
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Нед 30 яну 2011 11:16
Нямам никаква представа.Това е марката на АБС-а ли и къде да видя с кой съм :?:
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Нед 30 яну 2011 11:31
Погледна ли линка?Така ли изглежда и твоя?
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Нед 30 яну 2011 16:57
Погледнах го, но това което си показал даже не знам къде се намира :oops: Ако е компютъра на АБС-а и се намира на спирачната помпа трябва да го пеоверя дали е същото.И ако е такова какво да правя :?:
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Нед 30 яну 2011 17:01
Компютъра е под задната дясна седалка!Блока с клапаните е до спирачната помпа и изглежда така(Тевес 04)
Трябва да му се направи една диагностика напр. с Ваг-ком!
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Нед 30 яну 2011 18:58
Добре, ще проверя тоя блок с клапаните, а иначе има ли реле за АБС-а
powerstar
Регистриран на: Пон 10 яну 2011 18:45
Мнениеот powerstar » Нед 30 яну 2011 19:05
Колега закачи си колицата на Вага да ти каже болежката, па после търси релета и кабели....те горят най-последни
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Нед 30 яну 2011 19:07
Golf_Diesel_ написа:Добре, ще проверя тоя блок с клапаните, а иначе има ли реле за АБС-а
Има 3 броя над таблото с бушоните!Лампата за АБС-а свети ли ти постоянно?
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Нед 30 яну 2011 19:45
Лампата изобщо не ми свети.Това забравих да напиша.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Нед 30 яну 2011 19:47
А като настъпиш яко педала и колелата се влачат,така ли?
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Нед 30 яну 2011 19:49
Точно така.
Peterman
Регистриран на: Съб 05 яну 2008 21:11
Автомобил: passat b6
Двигател: BMP 2000 140 hp - 2006
Мнениеот Peterman » Нед 30 яну 2011 19:58
Може някой датчик да е сдал багажа! :banghead:
ivanveltchev
Регистриран на: Сря 30 яну 2008 22:49
Автомобил: VW Cross Touran
Двигател: BMY 2009
Местоположение: София (Младост/Банкя)
Мнениеот ivanveltchev » Нед 30 яну 2011 23:32
Ако се е скапал някой датчик на колелата лампата на ABS ще свети. Най-добре е да се върже на VagCom дано каже той нещо.
oSViRePql
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 9:33
Мнениеот oSViRePql » Пон 31 яну 2011 1:24
Имам подобен проблем, но лампата ми свети в 90% от времето и понякога се оправя и АБС работи, но през другото време не работи и влачи. Датчиците сменят ли се, защото съм чистил грешни и нищо?! :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: KGL и 65 госта
