B4 нeработещ ABS
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
B4 нeработещ ABS
Не ми работи АБС-а на Пасата.Като дам на контакт не се чуват машинките да цъкат, за това днес проверих бушон номер 4за АБС-а, но не беше изгорял.Въпроса ми е има ли си реле този АБС, което да проверя или другаде да търся проблема
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
Re: Нeработещ ABS на B4
Нямам никаква представа.Това е марката на АБС-а ли и къде да видя с кой съм
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Погледна ли линка?Така ли изглежда и твоя?
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
Погледнах го, но това което си показал даже не знам къде се намира
Ако е компютъра на АБС-а и се намира на спирачната помпа трябва да го пеоверя дали е същото.И ако е такова какво да правя
- pas1.8mi
Компютъра е под задната дясна седалка!Блока с клапаните е до спирачната помпа и изглежда така(Тевес 04)
Трябва да му се направи една диагностика напр. с Ваг-ком!
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
Добре, ще проверя тоя блок с клапаните, а иначе има ли реле за АБС-а
powerstar
- Регистриран на: Пон 10 яну 2011 18:45
- Местоположение: Sofia
Колега закачи си колицата на Вага да ти каже болежката, па после търси релета и кабели....те горят най-последни
- pas1.8mi
Golf_Diesel_ написа:Добре, ще проверя тоя блок с клапаните, а иначе има ли реле за АБС-а
Има 3 броя над таблото с бушоните!Лампата за АБС-а свети ли ти постоянно?
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
Лампата изобщо не ми свети.Това забравих да напиша.
- pas1.8mi
А като настъпиш яко педала и колелата се влачат,така ли?
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
Точно така.
- Peterman
- Регистриран на: Съб 05 яну 2008 21:11
- Автомобил: passat b6
- Двигател: BMP 2000 140 hp - 2006
Може някой датчик да е сдал багажа!
ivanveltchev
- Регистриран на: Сря 30 яну 2008 22:49
- Автомобил: VW Cross Touran
- Двигател: BMY 2009
- Местоположение: София (Младост/Банкя)
Ако се е скапал някой датчик на колелата лампата на ABS ще свети. Най-добре е да се върже на VagCom дано каже той нещо.
- oSViRePql
- Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 9:33
Имам подобен проблем, но лампата ми свети в 90% от времето и понякога се оправя и АБС работи, но през другото време не работи и влачи. Датчиците сменят ли се, защото съм чистил грешни и нищо?!
