Колеги, аз пак да попитам. Заяжда ми жилото на газта и педала в повечето случаи не се връща нормално.
Погледнах под капака и видях, че жилото ми е хлабаво и без усилея се мести около 0.5 см. на ръка. Двигатела е RP 1.8 Mi.
Някой знае ли нещо по въпроса? Благодаря предварително!
Жило на газта!
и аз да питам за жилото на газта ама друго
Колеги вече три пъти ми се случва да ми се откача жилото на газта откъм педала. Металния накрайник с пъпката, който ми изглежда доста здрав се изкривява и се изхлузва от педала. Дайте ми съвет дали да си сменя жилото защото ме притеснява че ако ми се случи на път става мама миа. А това не мога да го напипам къде е камо ли да го видя камо ли да го оправя на път.
Здравейте пак.
vladtod преди няколко дена откачих тази п-образна зегерка и свалих жилото без никакви затруднения. Указа се, че проблема не е в него а в това, че механизма за подаване на газ (на моноинжекцията) заяжда и не се връща до край. Единственото, което направих е да го смажа и сега е по-добре но май трябва да го разглобявам и почиствам....! Също така не знам, дали с времето пружините
дето връщат механизма не са си заубили част от еластичността???
Styx, аз лично не съм разглобявал нищо от към педала, и за това не мога да ти дам някакъв полезен съвет. Щом ти се е откачало три пъти, не го ли разбра вече защо става така?
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
не е за смяна-не ти е нагласен хода на жилото. прекалено е опънато!
вземи си един помощник. разкачи тая зегерка дето се говори по горе и накарай помощника да настъпи газта в пода и да държи така.
ти опъни с ръка кожуха назад колкото можеш и фиксирай зегерката.
да не те притеснява че като пуснеш педала жилото стои неопънато. има голяма разлика в хода на педала и хода на дросела-затова се координират крайните им позиции а не началните!
