Жило на газта!
passi1
Регистриран на: Пет 28 апр 2006 13:32
Жило на газта!
Мнениеот passi1 » Пет 11 авг 2006 13:03
Колеги, аз пак да попитам. Заяжда ми жилото на газта и педала в повечето случаи не се връща нормално.
Погледнах под капака и видях, че жилото ми е хлабаво и без усилея се мести около 0.5 см. на ръка. Двигатела е RP 1.8 Mi.
Някой знае ли нещо по въпроса? Благодаря предварително!
Последна промяна от passi1 на Пон 14 авг 2006 9:17, променено общо 1 път.
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Пет 11 авг 2006 13:19
има една зегерка която го регулира при инжекцията ,като скобичка едно такова,капни му малко масалце и го опъни.Като го откачиш за смазването го огледай да не е закъсано .
passi1
Мнениеот passi1 » Пет 11 авг 2006 13:48
Благодаря vladtod. А къде по-точно се намира това дето прилича на зегерка?
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Пет 11 авг 2006 21:55
накрая на бронята на жилото от към инжекцията.има пе образен профил,а на бронята има каналчета и просто преместваш "зегерката"
Styx
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 12:08
и аз да питам за жилото на газта ама друго
Мнениеот Styx » Пон 14 авг 2006 15:54
Колеги вече три пъти ми се случва да ми се откача жилото на газта откъм педала. Металния накрайник с пъпката, който ми изглежда доста здрав се изкривява и се изхлузва от педала. Дайте ми съвет дали да си сменя жилото защото ме притеснява че ако ми се случи на път става мама миа. А това не мога да го напипам къде е камо ли да го видя камо ли да го оправя на път.
passi1
Мнениеот passi1 » Чет 17 авг 2006 10:46
Здравейте пак.
vladtod преди няколко дена откачих тази п-образна зегерка и свалих жилото без никакви затруднения. Указа се, че проблема не е в него а в това, че механизма за подаване на газ (на моноинжекцията) заяжда и не се връща до край. Единственото, което направих е да го смажа и сега е по-добре но май трябва да го разглобявам и почиствам....! Също така не знам, дали с времето пружините
дето връщат механизма не са си заубили част от еластичността???
Styx, аз лично не съм разглобявал нищо от към педала, и за това не мога да ти дам някакъв полезен съвет. Щом ти се е откачало три пъти, не го ли разбра вече защо става така?
Styx
Мнениеот Styx » Пет 18 авг 2006 9:28
Криви се откъм педала по някаква причина и се изхлузва, явно вече е за смяна. Ще го сменям.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пет 18 авг 2006 9:39
не е за смяна-не ти е нагласен хода на жилото. прекалено е опънато!
вземи си един помощник. разкачи тая зегерка дето се говори по горе и накарай помощника да настъпи газта в пода и да държи така.
ти опъни с ръка кожуха назад колкото можеш и фиксирай зегерката.
да не те притеснява че като пуснеш педала жилото стои неопънато. има голяма разлика в хода на педала и хода на дросела-затова се координират крайните им позиции а не началните!
Styx
Мнениеот Styx » Вто 22 авг 2006 10:34
Благодаря за консултацията; ще го мъчиме; лошото че самия накрайник приличащ на скоба, който е откъм педала и откъдето се откачаше вече е кривен три пъти за да се закачи отново и има опасност скоро да се счупи; това за хода на жилото ще го регулирам.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 45 госта
