Проблем с ABS след технически преглед
MAX75
Регистриран на: Нед 10 яну 2010 15:40
Автомобил: VW Passat 1997
Двигател: AFN
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот MAX75 » Сря 09 фев 2011 22:46
След като преминах технически преглед, при натискане на спирачка се усеща "биене" на педала.Явно проблема се е получил от теста на спирачките при прегледа.Ако някой е имал същият проблем,моля го да сподели.Колата е Passat б5 97г.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Re: Проблем с ABS след технически преглед
Мнениеот vaskoto1 » Чет 10 фев 2011 10:06
това просто няма как да се случи по време на тест на спирачките. теста е обикновено спиране. т.е. това може да се случи както си караш-прегледа няма нищо общо.
биенето ако е просто леко пулсиране на педала-крив заден диск.
ако рита като АБС-закачи го на диагностика и виж колелата какво показват като индивидуални скорости. ако е бъгнал датчик-така най лесно ще го хванеш кой е.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 10 фев 2011 12:06
Сега е подходящо време за кривене на дискове - нагрят диск от спиране и веднага преминаване през локва, микроязовир.
MAX75
Двигател: AFN
Мнениеот MAX75 » Чет 10 фев 2011 18:18
vaskoto1 написа:това просто няма как да се случи по време на тест на спирачките. теста е обикновено спиране. т.е. това може да се случи както си караш-прегледа няма нищо общо.
Може да е съвпадение,но биенето го усетих след прегледа.Не е както при задействане на АБС-а, а е както казваш като пулсиране.Днес забелязах леко присвирване от към задна дясна гума.При свободно време явно ще се разглабя.
Благодаря ти за отговора.
