Проблем с ABS след технически преглед
- MAX75
- Регистриран на: Нед 10 яну 2010 15:40
- Автомобил: VW Passat 1997
- Двигател: AFN
- Местоположение: Bulgaria
След като преминах технически преглед, при натискане на спирачка се усеща "биене" на педала.Явно проблема се е получил от теста на спирачките при прегледа.Ако някой е имал същият проблем,моля го да сподели.Колата е Passat б5 97г.
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
Re: Проблем с ABS след технически преглед
това просто няма как да се случи по време на тест на спирачките. теста е обикновено спиране. т.е. това може да се случи както си караш-прегледа няма нищо общо.
биенето ако е просто леко пулсиране на педала-крив заден диск.
ако рита като АБС-закачи го на диагностика и виж колелата какво показват като индивидуални скорости. ако е бъгнал датчик-така най лесно ще го хванеш кой е.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Сега е подходящо време за кривене на дискове - нагрят диск от спиране и веднага преминаване през локва, микроязовир.
- MAX75
- Двигател: AFN
vaskoto1 написа:това просто няма как да се случи по време на тест на спирачките. теста е обикновено спиране. т.е. това може да се случи както си караш-прегледа няма нищо общо.
Може да е съвпадение,но биенето го усетих след прегледа.Не е както при задействане на АБС-а, а е както казваш като пулсиране.Днес забелязах леко присвирване от към задна дясна гума.При свободно време явно ще се разглабя.
Благодаря ти за отговора.
