Уплътняване на прозорци на Б4
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Като изляза извън града и като вдигна повече от 70 вътре започва да вее яко от предните врати.Точно горе където е чупката на прозореца на вратата не уплътнява.От дясната страна като си вдигна до горе стъклото много духа, но като го смъкна с 5мм примерно надолу и спира, но от шофьорската страна не е така.Като вдигна 120 и нагоре не можеш да си разбереш приказката
В уплътненията ли ми е проблема и как да го реша
- vasilb
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Re: Уплътняване на прозорци на Б4
Настрой си стъклата - отваряш кората и ще видиш шината, на която са закрепени - мисля че бяха с два болта. Просто се е изместило и при вдигане не уплътнява и не влиза в ръба, а от там духа, вдига шум и при дъжд ще влиза вода. Отхлабваш, вдигаш го най-горе да прилепне добре и затягаш! Успех!
П.П. Горното е, ако проблемът е в стъклата, а ако вратата не уплътнява към купето - смъкваш стъклото, за да не се счупи, и извиваш леко и внимателно, пробваш и ако трябва повтаряш, потретваш и така.
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
И аз мисля, че е от регулировката.
Махни кората и си поиграй с лайсната ( повдигача) в който ляга стъклото.
Има двя болта мисля в двата края и от там. Не бързай и не напъвай ако не ляга хубаво стъклото, да не прецакаш зъбите или моторчето. Добре е да се пръска и със силиконов спрей периодично където се движи самото стъкло по уплътненията. За да смазва и да не мъчи механизма.
Колегата по горе го е описал много точно.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Здравейте!Да ползвам темата на колегата.Някой правил ли е опит да обезшуми купето?В смисъл вътре да е по-тихо!Всички гърнета са ми здрави,но мотора реве прилично.Особено при 3 000 оборота,преди и след 3 000 е поносимо ама пак ме дразни.На старото ми Ауди 80 Б3 шум вътре почти нямаше.
Гергин
- Двигател: AGG
Не е нормално да шуми толкова. Освен да си с резонаторно гърне вместо катализатор.
Има тема по въпроса, ползвай търсачката.
Колега го беше правил.
bachest
- Регистриран на: Чет 23 авг 2007 22:47
Zdravko Zankov написа:Здравейте!Да ползвам темата на колегата.Някой правил ли е опит да обезшуми купето?В смисъл вътре да е по-тихо!Всички гърнета са ми здрави,но мотора реве прилично.Особено при 3 000 оборота,преди и след 3 000 е поносимо ама пак ме дразни.На старото ми Ауди 80 Б3 шум вътре почти нямаше.
Здравей колега. Понеже сме "оффтопик" ще ти нахвърлям нещата накратко. Ако говорим за обезшумяване има три основни параметъра:
- шумопоглъщане
- звукоизолация
- вибропоглъщане
Без да изпадам в технически подробности, казано просто:
Вибропоглъщането се подразбира от самата дума. Реално такива вибропоглъщащи материали променят честотата на вибрациите и съпътстващия шум който се получава е по-глух и притъпен.
Материалите за звукоизолация са като преграда (стена) за звука. Параметъра при тях е - при еди каква си честота, колко намалява звука (примерно в децибели).
Шумопоглъщането е ясно. Но конкретно за леките коли не е практично. Колкото е по-ниска честотата на звука, толкова по-дебел трябва да е шумопоглъщащия материал. А шума от двигателя, изпускателната система, трафика са нискочестотни. За поглъщането на такива шумове са необходими материали с дебелина от *(20см до 200см).
Както всяко едно нещо и тук си има тънки моменти. Примерно вибропоглъщащия материал се полага в центъра на "равнината", като не заема повече от 20%-30% от площта. Т.е. на една автомобилна врата се облепва средата на ламаринения лист, като не се облепва повече от 30%. Обратното пък е в сила за звукоизолацията. Колкото по-добре е изолиран всеки един детайл, всеки един ъгъл - толкова по-добър ефект.
- kirqka79
- Регистриран на: Съб 07 ное 2009 1:31
- Местоположение: софия
на нашите отдавна пълнолетни автомобили решението е едно,МОЩНА МУЗИКА
шегувам се колега (и не чак толкова)имаше теми за някакво фолио,но много скъпо идва...и не забравяй да споделиш с нас каво си направил по твоя въпрос -
Zdravko Zankov
Здравейте!Гергин позна.Нямам катализатор,някво гъне има там.Та казваш от него да е проблема-да го махна или да сложа друго?А иначе силна музика има във возилото,ама не мое само така да се кара.
- passenger
- Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
- Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Golf_Diesel_ написа:Като изляза извън града и като вдигна повече от 70 вътре започва да вее яко от предните врати.Точно горе където е чупката на прозореца на вратата не уплътнява.От дясната страна като си вдигна до горе стъклото много духа, но като го смъкна с 5мм примерно надолу и спира, но от шофьорската страна не е така.Като вдигна 120 и нагоре не можеш да си разбереш приказкатаВ уплътненията ли ми е проблема и как да го реша
Мисля че това което ти предлагат колегите най-лесно и бързо можеш да тестваш като в пролуката в която влиза стъклото горе натъпчеш ивица плат и да затвориш прозореца. Така поне ще знаеш дали шума идва от това че стъклото не се вдига до край и от там се "просмуква" свистенето.
Другото което е просто прекарай една отвертка отвертка в улея от край до край за да видиш дали няма някой боклук (като листо при мен), което да пречи на стъклото да бъде вдигнато догоре.
Честно казано ми се струва ненормално и двете врати да се изметнат така че да не се затвярят плътно.
- vasilb
passenger написа:Golf_Diesel_ написа:Като изляза извън града и като вдигна повече от 70 вътре започва да вее яко от предните врати.Точно горе където е чупката на прозореца на вратата не уплътнява.От дясната страна като си вдигна до горе стъклото много духа, но като го смъкна с 5мм примерно надолу и спира, но от шофьорската страна не е така.Като вдигна 120 и нагоре не можеш да си разбереш приказкатаВ уплътненията ли ми е проблема и как да го реша
Ако колата е удряна купето може да се е усукало. Един хлопел астра беше станал на спирала, а видимо не си личеше (след като майсторите го позамазаха де, и въпреки всичко пак беше крив)!
Zdravko Zankov
Първо да се извиня на колегата,че пиша в неговата тема!Ама нали става въпрос за шум.Та колега и при мен имаше преди подобен шум,но аз регулирах вратите да затварят по-навътре-в смисъл прибрах ги.Имаше ефект,и то осезателен.
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
Шума при мен идва от уплътнението на стъклото.Ето тук на снимката съм отбелязал:
Гергин
- Двигател: AGG
Zdravko Zankov написа:Здравейте!Гергин позна.Нямам катализатор,някво гъне има там.Та казваш от него да е проблема-да го махна или да сложа друго?А иначе силна музика има във возилото,ама не мое само така да се кара.
Щом цялата изпускателна е здрава и си с резонаторно гърне, а бучи. Гаранция, че е от него.
Много колеги споделят, че след смяна на катализатора с резонатор, шумът осезателно се усилва. Лечението е да се подбере правилен резонатор.
Въпросът е, че това е голяма играчка, свързана със средства и проба грешка. Или да се возиш в коли като твоята и да видиш дали ти е шумно. Така като гледам, трябва да ти е АВS мотора, моноинжекция, който е и най разпространен.
Пусни една тема какъв резонатор да избера и от къде и все някой ще даде жокер. Ламбда сондата не е на резонатора при теб, и ще си го смениш сам.
Макар, че моето шумно, не е твоето.
Колега а как го усети,че духа оттам.Като си сложиш ръката духа или просто чуваш шум отнякъде?
Пр мен имам същият проблем.Като карам с около 100 км/ч и се чува шумолене отпред, откъм предното стъкло...
Така и не мога да разбера откъде шуми, даже слагах черен силикон под уплътнението на челното стъкло и пак си шуми, че и капе вода като се мие с водоструйка, явно и шума е оттам...при теб влиза ли вода отнякъде?
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
Вода не влиза от никъде, а иначе като си сложа ръката точно в ъгъла и шума намалява и усещам как подухва леко от там.
