пасат б3 1.8 112к 89г компресия
nasko1948
- Регистриран на: Чет 26 ное 2009 14:35
- Местоположение: varna
колеги днес измерих компресията на пасата и се оказа че на първия цилиндър е 10 а на останалите три е по 10.5 и не мога да разбера колко по принцип трябва да е мисля че е добре но все пак съм любопитен 1.8 112к 89г ако и това има значение
- Namesata
- Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
- Автомобил: VW PASSAT USA
- Двигател: KR 16V 9A
Re: компресия на пасат б3
Провери компресията и на друго меясто че на мен ми мерят компресия 8 и бях полудял после отивам в друг сервиз и ми я измериха 13 на 4 цилиндъра.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Идеална е компресията. В аутодата дават степен на сгъстяване 10:1, така че 10,5 компресия е нормална!
nasko1948
К.Одаджийски написа:Идеална е компресията. В аутодата дават степен на сгъстяване 10:1, така че 10,5 компресия е нормална!
благодаря колега
- muns61
- Местоположение: pleven
Каква е причината да мериш компресия? Гори ли ти масло?
Може и компресомера да не е много верен, абсолютната стойност да е друга. Разлика от 0.5 е нормална. Ако няма друго, карай и си свиркай.
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Плевен
разликата е в границите на нормалното, пък и компресията си е идеална! при меренето на компресия натисни педала на газта до край!
nasko1948
teddy написа:разликата е в границите на нормалното, пък и компресията си е идеална! при меренето на компресия натисни педала на газта до край!
ами виж това не го направих не съм натискал педала на газта тогава повече ли показва
nasko1948
muns61 написа:Каква е причината да мериш компресия? Гори ли ти масло?
ами решех да я измеря от любопитство тя колата иначе си върви добре масло за около 10 000км изчезват около 0.700л мисля че е добре май
keymaker
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
по тефтерите пише компресия от 10 до 13 бар.
принципно разлики има , а границите на тези разлики са от порадъка на 1-2 бар.,но си мисля ,че колкото са по малки толкова е по добре.
- teddy
- Автомобил: golf 4
тези 700мл. не са нищо, ако всичко друго и е наред не я пипай. това с натиснатия педал се прави с цел да има по-добро пълнене на цилиндрите с въздух!
stefan_gb1
- Регистриран на: Нед 18 окт 2009 9:46
- Местоположение: Gabrovo
teddy написа:тези 700мл. не са нищо, ако всичко друго и е наред не я пипай. това с натиснатия педал се прави с цел да има по-добро пълнене на цилиндрите с въздух!
Не че се прави а и задължително при мерене на компресия! Иначе измерването не е адекватно.
nasko1948
ясно хич няма да я пипам даже мерси колега
nasko1948
keymaker написа:по тефтерите пише компресия от 10 до 13 бар.
мерси колега
- Gecatawe
- Регистриран на: Нед 26 авг 2007 18:25
nasko1948 написа:keymaker написа:по тефтерите пише компресия от 10 до 13 бар.
мерси колега
Днеска купих такъв 112 кончета от колега от форума, несъм мерил компресията още, но смея да твърдя че върви доста добре като се има в предвид другата ми кола която е поло 1.4 16в 101 коня.Даже след 3000 оборота започва да се набира доста и като гледах как вдига оборотите смятам че е добре, но бих я замерил и ще напиша тука какво се е получило.
nasko1948
Gecatawe написа:nasko1948 написа:keymaker написа:по тефтерите пише компресия от 10 до 13 бар.
мерси колега
колега ако е наред върви доста добре аз съм много доволен а и след полото като се качиш в пасата ще се родиш голяма комфортна няма нищо общо:)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
