пасат б3 1.8 112к 89г компресия
nasko1948
Регистриран на: Чет 26 ное 2009 14:35
Местоположение: varna
Мнениеот nasko1948 » Нед 13 фев 2011 12:49
колеги днес измерих компресията на пасата и се оказа че на първия цилиндър е 10 а на останалите три е по 10.5 и не мога да разбера колко по принцип трябва да е мисля че е добре но все пак съм любопитен 1.8 112к 89г ако и това има значение
Namesata
Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
Автомобил: VW PASSAT USA
Двигател: KR 16V 9A
Re: компресия на пасат б3
Мнениеот Namesata » Нед 13 фев 2011 13:54
Провери компресията и на друго меясто че на мен ми мерят компресия 8 и бях полудял после отивам в друг сервиз и ми я измериха 13 на 4 цилиндъра.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 13 фев 2011 17:57
Идеална е компресията. В аутодата дават степен на сгъстяване 10:1, така че 10,5 компресия е нормална!
nasko1948
Мнениеот nasko1948 » Нед 13 фев 2011 18:28
К.Одаджийски написа:Идеална е компресията. В аутодата дават степен на сгъстяване 10:1, така че 10,5 компресия е нормална!
благодаря колега
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 13 фев 2011 18:36
Каква е причината да мериш компресия? Гори ли ти масло?
Може и компресомера да не е много верен, абсолютната стойност да е друга. Разлика от 0.5 е нормална. Ако няма друго, карай и си свиркай.
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Мнениеот teddy » Нед 13 фев 2011 19:27
разликата е в границите на нормалното, пък и компресията си е идеална! при меренето на компресия натисни педала на газта до край! :да:
nasko1948
Мнениеот nasko1948 » Пон 14 фев 2011 9:57
teddy написа:разликата е в границите на нормалното, пък и компресията си е идеална! при меренето на компресия натисни педала на газта до край! :да:
ами виж това не го направих не съм натискал педала на газта тогава повече ли показва
nasko1948
Мнениеот nasko1948 » Пон 14 фев 2011 10:00
muns61 написа:Каква е причината да мериш компресия? Гори ли ти масло?
ами решех да я измеря от любопитство тя колата иначе си върви добре масло за около 10 000км изчезват около 0.700л мисля че е добре май
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Пон 14 фев 2011 18:27
по тефтерите пише компресия от 10 до 13 бар.
принципно разлики има , а границите на тези разлики са от порадъка на 1-2 бар.,но си мисля ,че колкото са по малки толкова е по добре.
teddy
Автомобил: golf 4
Мнениеот teddy » Пон 14 фев 2011 21:40
тези 700мл. не са нищо, ако всичко друго и е наред не я пипай. това с натиснатия педал се прави с цел да има по-добро пълнене на цилиндрите с въздух! :)
stefan_gb1
Регистриран на: Нед 18 окт 2009 9:46
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот stefan_gb1 » Пон 14 фев 2011 21:50
teddy написа:тези 700мл. не са нищо, ако всичко друго и е наред не я пипай. това с натиснатия педал се прави с цел да има по-добро пълнене на цилиндрите с въздух! :)
Не че се прави а и задължително при мерене на компресия! Иначе измерването не е адекватно.
nasko1948
Мнениеот nasko1948 » Пон 14 фев 2011 23:47
ясно хич няма да я пипам даже мерси колега
nasko1948
Мнениеот nasko1948 » Пон 14 фев 2011 23:48
keymaker написа:по тефтерите пише компресия от 10 до 13 бар.
мерси колега
Gecatawe
Регистриран на: Нед 26 авг 2007 18:25
Мнениеот Gecatawe » Вто 15 фев 2011 18:28
nasko1948 написа:
мерси колега
Днеска купих такъв 112 кончета от колега от форума, несъм мерил компресията още, но смея да твърдя че върви доста добре като се има в предвид другата ми кола която е поло 1.4 16в 101 коня.Даже след 3000 оборота започва да се набира доста и като гледах как вдига оборотите смятам че е добре, но бих я замерил и ще напиша тука какво се е получило.
nasko1948
Мнениеот nasko1948 » Вто 15 фев 2011 21:53
Gecatawe написа:
nasko1948 написа:
мерси колега
колега ако е наред върви доста добре аз съм много доволен а и след полото като се качиш в пасата ще се родиш голяма комфортна няма нищо общо:)
