За всички с 2E двигател
peter70
Регистриран на: Пон 20 дек 2010 23:17
Мнениеот peter70 » Пон 28 фев 2011 19:50
Днес пасата ми за малко да се запали. Не искам нито един от вас да преживее това което се случи на мен:
Заради проблем с маркуча за обратния бензин от рейката изведнъж целия двигател бе облян с около 4 литра бензин. Спаси ме това че двигателя бе загрял до около 75 градуса. За да не Ви се случи и на вас моля Ви, проверете си трите маркуча за бензин: двата към рейката с вътрешен диаметър ф8мм и третия за 5-та дюза ф6мм вътрешен диаметър. Казвам Ви и диаметрите за да сте ориентирани ако Ви се наложи. И трите маркуча са с дължина около 30 см.
Лека и безаварийна служба на возилата Ви желая.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: За всички с 2E двигател
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 28 фев 2011 19:58
Някой се и палихме преди 3-4 години, че и писахме дори, но е хубаво да се напомня тази опасност от време на време. Радвам се че си се отървал, на един приятел днес вектрата му изгоря тотално някъде по Петрохан :?
stanev11
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 16:07
Местоположение: Радомир
Мнениеот stanev11 » Пон 28 фев 2011 23:21
редовно трябва да се проверяват маркучите за горивото,че на пасата са разположени точно над/до изпускателния колектор.
kbot
Регистриран на: Съб 20 ное 2004 10:39
Местоположение: София Дачия Дъстър 4x4 dci
Мнениеот kbot » Вто 01 мар 2011 10:07
И аз се поливах. Сменил съм двата с ф 8.
А третото Ф 6 - къде е?
Kirocco
Регистриран на: Нед 22 юни 2008 17:57
Автомобил: VW Scirocco Scala
Двигател: EX
Мнениеот Kirocco » Вто 01 мар 2011 12:32
И на мен преди месец почна да ми изчезва повече бензин и да мирише от парното в купето на бензин. Решение на пробема подмяна на двата маркуча ф 8. Грешно решение на проблема е да се опитвате да натягате скобите на старите маркучи няма да има резултат. :012: За това колеги ако усетите и най-малката миризма на бензин в купето (не на изгорели газове) спирате и проверявате маркучите при работещ двигател. :wink: В противен случаи ако изгасите мотора няма как да установите теча защото първо, че от загрятия двигател бензина се изпарява бързо и второ че няма налягане за да има теч и докато отворите капака вече няма нищо. :idea: Доста майстори занаят за този проблем и даже профилактично сменят маркучите за 2Е моторите. Лично аз не съм чувал някой да се е палил :!: :roll: но не е неприятно да ръсиш бензина по пътя на 2.46лв за литър A95 :cry:
Последна промяна от Kirocco на Пон 02 юли 2012 21:56, променено общо 1 път.
peter70
Мнениеот peter70 » Вто 01 мар 2011 21:41
Искам да добавя само без да Ви стряскам: при B3 помпата прави около 3 атм. Маркучите са ф6 или ф8 мм диаметър. Можете ли да си представите какво става с този бензин при такова налягане и при температура на двигателя примерно 85 градуса?
Другата седмица слагам ГИ и се надявам всичко малко по малко да се нормализира (миризми стрес и т.н).
Знае ли някой къде в Пловдив продават качествени маркучи за бензин?
Преди 3 седмици смених този на 5-та дюза и днес забелязах че е мек като дъвка.
ARusev
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 20:56
Мнениеот ARusev » Вто 01 мар 2011 22:35
peter70 написа:Знае ли някой къде в Пловдив продават качествени маркучи за бензин?
Добър въпрос? Но те всички търговци продават "качествени" маркучи. Друг е въпроса колко са качествени, а ако са такива, дали са подходящи за съответното налягане.
peter70, разбирам притеснението ти, но все пак повече от денонощие след като си пуснал темата, да беше казал какви точно са използваните от теб маркучи.
А теми за маркучи във форума има доста, потърси ги.
peter70
Мнениеот peter70 » Вто 01 мар 2011 23:54
Маркучите бяха "Goodyear" бензино и маслоустойчиви.
Това което ми трябва е просто адрес на магазин и то от човек сменил си такъв маркуч без проблем след седмици или месеци заради маркучите.
Теми знам че има много, ментета и боклуци също.Все пак това е България.
DJ_TOLYO
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 0:05
Автомобил: Passat Variant
Двигател: 2E 1991
Местоположение: Търговище
Мнениеот DJ_TOLYO » Сря 02 мар 2011 2:45
Откакто имам колата 3 пъти съм ги сменял тея маркучи. :!: :idea:
motofan
Регистриран на: Пон 28 авг 2006 21:11
Автомобил: A4
Двигател: 1.8T
Местоположение: Плевен Bad Oeynhausen
Мнениеот motofan » Сря 02 мар 2011 11:45
DJ_TOLYO написа:Откакто имам колата 3 пъти съм ги сменял тея маркучи. :!: :idea:
...след първото спукване (добре че беше леееко и само сълзеше ) за 3 години 3 пъти ги сменям ,и сега като се позатопли пак ще ги сменя.... scare
ivchoto
Регистриран на: Сря 11 ное 2009 14:24
Автомобил: SUBARU OUTBACK
Двигател: 2000
Местоположение: bg okolo plovdiv
Мнениеот ivchoto » Сря 02 мар 2011 17:10
Колега peter70 има една фирма която предлага хидравлични маркучи които са масло-устойчиви.Незнам дали са пробвани от някой,но би трябвало да стават.Фирмата се казва "HANSAFLEX".Намира се до завода за авто-електроника.Аз смятам от там да си купя,но в понеделник ще спра да попитам дали стават за бензин и ще пиша за какво става въпрос.Ако някой е взимал от там да даде компетентно мнение за да знаем всички от Пловдив и околията.Колеги намерих ги предлагат много добри маркучи,поне на картинките де.Ето линка за да погледнете,а аз в понеделник ще дам цени като мина от там.http://hansa-flex-bg.com/hoses/itemslist_25.html
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 02 мар 2011 17:13
Дам това изглежда доста обещаващо http://hansa-flex-bg.com/hoses/2511.html
JC
Регистриран на: Сря 02 яну 2008 22:52
Мнениеот JC » Сря 02 мар 2011 18:28
Аз постоянно го имам този проблем, е не е 2Е, ADY е, но нещата са същите...Постоянно сменявам маркучи, скоби и след 2-3м започва да мирише ....
Веднъж се облях пред Су точно, колата беше на 95градуса, нищо не стана, махнах бушона на помпата и се прибрах на газ :roll:
peter70
Мнениеот peter70 » Сря 02 мар 2011 23:06
За "HANSAFLEX" знам, приятел който ми обслужва климатика, там ми прави маркучите. Препоръча ми "Semperit" от там за високо налягане, масло и бензиноустойчив. Утре работят и мисля да отида да ги видя. Ще споделя впечатления
kbot
Мнениеот kbot » Пет 11 мар 2011 12:35
Никой не казва къде е тънкия маркуч. Възможно ли е при мен да няма?
Не съм свалял въздуховода, но с оглед отгоре и с опипване на можах да намеря такъв маркуч?
Тези 8мм съм ги сменял два пъти. Единия път ходих пеша 10км заради тях (не се сетих да изключа помпата :banghead:).
