Подгрев на пръскалките?-Пасат Б4
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
- Местоположение: Враца
Здравейте.В пръскалките за предното стъкло влизат кабели и сигурно са за подгрев.Нямам никакви допълнителни копчета и си мисля, че трябва да работят с нагревателя на задното стъкло.Нагревателя отзад работи, а отпред няма никой.При релетата и бушоните няма никакви нагари и проблеми.Това дали въобще е фабрично? Сменявах гребена в шофьорската врата и видях, че в огледалата влизат доста кабели, но несъм ги отварял да видя за нагреватели.Ако има подобна тема се извинявам, но не намирам.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- Местоположение: Русе
Re: Подгрев на пръскалките?-Пасат Б4
Почвам от пръскалките после за подгрева на огледалата
По схема са свързани ПОСТОЯННО на контакт БЕЗ копче. Втъре във тях има термо елементи които регулират температурата им
Идеята на Ханс от Волфсбург е че може да не са ти изпотени стъклата зимата имаш нужда от подгрев на пръскалките понеже постоянно ги вее вятъра.
Подгрева на огледалата е свързан към нагревателя на задният джам (което е глупаво трябва да е отделно)
Та на по-новите пасати и голфове е отделно подгряването на огледалата. На по-ранните версии е свързано със копчето за нагревателя на задното стъкло.
- 110afn
- Двигател: AFN
Ще и подам ток направо от акумулатора и ако не се нагреят значи са изгорели термоелементите.А огледалата трябва да нямат подгрев щом нямат допълнително копче.Пасата е 96та
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
На Б4 огледалата са свързани към този на задното стъкло!
- 110afn
- Двигател: AFN
znainainai ,като казваш, че по-новите Пасати са с отделно копче за огледалата, Б5 ли имаш впредвид или последните Б4?
- c_todorov
- Регистриран на: Сря 29 окт 2008 10:20
В руския форум ( тук http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=45710&hl=) има полезна тема, за ремонт на подгряването на пръскалките. Почистването на термосъпротивлението (ако проблема е там) трябва да се прави наистина много внимателно, за да не се премахне металният слой. Аз подходих малко по-грубо и се наложи да изпробвам други начини.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
От В5 нагоре
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Нещо немога да схвана идеята на тази екстра,на мене никога не са ми замръзвали дюзичките,според мене е напълно безмислена.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
Кофти течност за чистачки + малко по висока скорост (магистрала) зимата и ше видиш за какво е тая екстра
- kristianatanasov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2007 20:28
- Местоположение: София][Passat B3,ABS
110afn написа:В пръскалките за предното стъкло влизат кабели и сигурно са за подгрев.
Да не са светещи пръскалки тип илиенски тунинг щото и на тях влизат 2 кабела
- 110afn
- Двигател: AFN
Такаааа.Благодарско на колегата c_todorov и на братушките. Пръскалките вече нагряват.Проблема идва от там, че от нагряването и изстиването се мокри електрическата част и по-точно термоелемента.Затова мисля, че пак няма да изкара много.Затова мисля следващия път направо да запоя кабелчетата направо без термоелемента и да го пускам отвътре само когато е необходимо.kristianatanasov -нали не питаш на сериозно.
- c_todorov
Без термичния елемент ще се стопи нещо или в най - добрия случай ще изгори предпазител, ако се сложи такъв. Въпреки, че при студено време съпротивлението му намаля значително, все пак е такова, че да ограничи тока. Възможно решение (до което прибягнах аз, защото повредих въпросния елемент) е описано в същия руски форум - в пръскалката има достатъчно място да се добави резистор, така че неговото нагряване при протичане на ток затопля и пръскалката (това май е възможно решение и за тези, които нямат отопление на пръскалките, а искат да имат). Не съм сложил прекъсвач - работи винаги, когато колата е запалена, но така или иначе токът е много малък. В края на зимата просто изваждам куплунга на захранването им, за да не греят излишно.
- vanko_VW
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 11:36
- Автомобил: Ford Focus
- Местоположение: Враца/из България и чужбина
абе до мойте идва ток, а аз се чудех защо не бачкат, а то къде бил проблема
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 278 госта
