странен проблем с лампичките за мигачите на таблото - РЕШЕН
- nikolai_ignatov
- Регистриран на: Пон 02 юли 2007 10:52
- Местоположение: Бургас
пасат б4 1,9 тди 95г.днес забелязах че като натисна педала на спирачките и ми пресвятват лампичките за мигачите на таблото.при първо натискане святкат слабо а при всяко следващо по слабо и по слабо след пето шесто вече не светят.святкането е такова че през деня трудно се забелязва.някой имал ли е проблем като този или някаква идея от какво може да е.благодаря предварително
mita6kiii
- Регистриран на: Съб 29 яну 2011 16:33
- Местоположение: Haskovo
Re: странен проблем
Не съм специалист, но да не е от лоша(хлабава) маса във задните светлини.Погледни дали си светят нормално.
- cecko80
- Регистриран на: Чет 15 май 2008 19:36
- Автомобил: PassatB4
- Двигател: ADZ1994
Re: странен проблем
При мен проблема го отстраних,като зачистих буксите на стоповете.
- nikolai_ignatov
Re: странен проблем
ще пробвам и аз с това зачистване на буксите че преди години задна лява ми правеше някакви номера но не ми бяха святкали лампичи и тем подобни.
- passatfen
- Регистриран на: Чет 12 ное 2009 21:22
- Автомобил: Vw Golf Mk7
- Двигател: CLHA++
- Местоположение: Antwerpen
Re: странен проблем
миналата зима имах същия проблем внезапно се появи една нощ и проблема излезна в левия стоп отзад..буксата е станала като заварка след което си го промених с друго
stefan_gb1
- Регистриран на: Нед 18 окт 2009 9:46
- Местоположение: Gabrovo
Re: странен проблем
mita6kiii написа:Не съм специалист, но да не е от лоша(хлабава) маса във задните светлини.Погледни дали си светят нормално.
Добър отговор въпреки че не си специялист
- ivchoto
- Регистриран на: Сря 11 ное 2009 14:24
- Автомобил: SUBARU OUTBACK
- Двигател: 2000
- Местоположение: bg okolo plovdiv
Re: странен проблем
Колега и аз го имах този проблем миналата година.Бях дал лодката с колесара на един приятел,той човека правил заварки по него и прегорил кабелите,след като си я взех и включих буксата на колесара взе да прави същите номера,оказа се че масата на левия стоп се беше постопила маааааалко.
- vladkant
- Регистриран на: Пон 26 май 2008 19:16
Re: странен проблем с лампичките за мигачите на таблото
Колега, сваляш буксата на десния стоп, опъваш допълнителна жица за минус, връзваш я на купето /има място в джоба / и проблема е решен-тествано на 2 пасата от мен.....Нещо като дефект е при пасатите, но си провери и кабела който минава към десния стоп при резервната гума да не е оголен някъде....успех.
- vladkant
...а случайно като натиснеш спирачките отзад да свети и стопове и мигачи, при комбинация от мигач и стоп да има разлика в интервала на мигача? Ако имаш тези "ефекти" допълнителна маса.
- nikolai_ignatov
проблема беше в буксата на левия стоп.бях нахвърлял буклуци разни там и са се поразместили малко и бяха мръднали и буксата.
