странен проблем с лампичките за мигачите на таблото - РЕШЕН
nikolai_ignatov
Регистриран на: Пон 02 юли 2007 10:52
Мнениеот nikolai_ignatov » Чет 10 мар 2011 21:06
пасат б4 1,9 тди 95г.днес забелязах че като натисна педала на спирачките и ми пресвятват лампичките за мигачите на таблото.при първо натискане святкат слабо а при всяко следващо по слабо и по слабо след пето шесто вече не светят.святкането е такова че през деня трудно се забелязва.някой имал ли е проблем като този или някаква идея от какво може да е.благодаря предварително
mita6kiii
Регистриран на: Съб 29 яну 2011 16:33
Местоположение: Haskovo
Re: странен проблем
Мнениеот mita6kiii » Чет 10 мар 2011 22:01
Не съм специалист, но да не е от лоша(хлабава) маса във задните светлини.Погледни дали си светят нормално.
cecko80
Регистриран на: Чет 15 май 2008 19:36
Автомобил: PassatB4
Двигател: ADZ1994
Re: странен проблем
Мнениеот cecko80 » Чет 10 мар 2011 22:04
При мен проблема го отстраних,като зачистих буксите на стоповете.
nikolai_ignatov
Re: странен проблем
Мнениеот nikolai_ignatov » Чет 10 мар 2011 22:09
ще пробвам и аз с това зачистване на буксите че преди години задна лява ми правеше някакви номера но не ми бяха святкали лампичи и тем подобни.
passatfen
Автомобил: Vw Golf Mk7
Двигател: CLHA++
Местоположение: Antwerpen
Re: странен проблем
Мнениеот passatfen » Чет 10 мар 2011 22:38
миналата зима имах същия проблем внезапно се появи една нощ и проблема излезна в левия стоп отзад..буксата е станала като заварка след което си го промених с друго :beer
stefan_gb1
Регистриран на: Нед 18 окт 2009 9:46
Местоположение: Gabrovo
Re: странен проблем
Мнениеот stefan_gb1 » Пет 11 мар 2011 19:44
mita6kiii написа:Не съм специалист, но да не е от лоша(хлабава) маса във задните светлини.Погледни дали си светят нормално.
Добър отговор въпреки че не си специялист :да:
ivchoto
Регистриран на: Сря 11 ное 2009 14:24
Автомобил: SUBARU OUTBACK
Двигател: 2000
Местоположение: bg okolo plovdiv
Re: странен проблем
Мнениеот ivchoto » Пет 11 мар 2011 20:44
Колега и аз го имах този проблем миналата година.Бях дал лодката с колесара на един приятел,той човека правил заварки по него и прегорил кабелите,след като си я взех и включих буксата на колесара взе да прави същите номера,оказа се че масата на левия стоп се беше постопила маааааалко.
vladkant
Регистриран на: Пон 26 май 2008 19:16
Re: странен проблем с лампичките за мигачите на таблото
Мнениеот vladkant » Нед 13 мар 2011 8:12
Колега, сваляш буксата на десния стоп, опъваш допълнителна жица за минус, връзваш я на купето /има място в джоба / и проблема е решен-тествано на 2 пасата от мен.....Нещо като дефект е при пасатите, но си провери и кабела който минава към десния стоп при резервната гума да не е оголен някъде....успех.
vladkant
Мнениеот vladkant » Нед 13 мар 2011 8:19
...а случайно като натиснеш спирачките отзад да свети и стопове и мигачи, при комбинация от мигач и стоп да има разлика в интервала на мигача? Ако имаш тези "ефекти" допълнителна маса.
nikolai_ignatov
Мнениеот nikolai_ignatov » Нед 13 мар 2011 17:47
проблема беше в буксата на левия стоп.бях нахвърлял буклуци разни там и са се поразместили малко и бяха мръднали и буксата.
Потребители, разглеждащи този форум: dakata801, PzKpfW, tyhrh и 46 госта
