Немога да отворя колата-Решено
pepi_king
Регистриран на: Нед 23 ное 2008 11:49
Местоположение: Перник
Мнениеот pepi_king » Съб 12 мар 2011 21:09
Момчета помагаите.Днес беэ да искам эабравих ключовете на таблото и эаключих от копчетата на вратата и сега колата е эаключена,а ключа с дистанционното е на таблото.Ключалки на вратите нямам и не энам как ще стане а не ми се иска да чупя стъкло.
Последна промяна от pepi_king на Нед 13 мар 2011 14:18, променено общо 1 път.
plamen000000
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
Re: Немога да отворя колата
Мнениеот plamen000000 » Съб 12 мар 2011 21:19
Ако нямаш резервен ключ си избирай най евтиния джам.Или друг вариант е някой хакер да ти хакне алармата.Избираш си и си ти!
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Съб 12 мар 2011 21:23
pepi_king написа:Ключалки на вратите нямам
plamen000000 написа:Ако нямаш резервен ключ си избирай най евтиния джам.
Май никой не чете, преди да дава идеи. :screwy
sam_boha
Регистриран на: Съб 13 мар 2010 12:01
Мнениеот sam_boha » Съб 12 мар 2011 21:43
Колега, сега ще ти кажа метод, който използвахме няколко пъти, понеже баща ми има същия навик да заключва от копчето, а не с ключа.
1. Намери по-дълго парче алуминиева или друга твърда тел. В единия край направи кръгче, в което да може да влезе пъпката на вратата.
2 Опитай да издърпаш горната част на вратата по някакъв начин, така че да се отвори достатъчно, за да влезе телта (най-лесно е да сте двама. Един държи и дърпа, другият вкарва телта.
3 Цели да нахлузиш кръгчето на телта около пъпката на вратата и дърпай нагоре.
П.П. Повечето ключари имат едни "възглавнички" с помпи, които се слагат между вратата и купето и "открехват" пролука, за да вкарат подобен на теления инструмент.
vencisto
Регистриран на: Пон 18 фев 2008 20:02
Мнениеот vencisto » Съб 12 мар 2011 21:46
А стария номер с телта...? Само идея! Късмет! Сподели как си се справил.
pepi_king
Мнениеот pepi_king » Съб 12 мар 2011 21:54
Колега мерси эа съвета утре ще опитам,но неэнам как да открехна вратата эа да вкарам телта.
sam_boha
Мнениеот sam_boha » Съб 12 мар 2011 22:00
При мен вратата излиза над тавана. Смисъл, хващам с пръсти и дърпам. То трябва само сантиметър да се открехне. Ако не можеш да я подхванеш с пръсти, пробвай да вкараш лента от кашон (сещаш големите кашони, примерно хладилник, как са увързани с едни ленти). Те са здрави и тънки. Пъхаш между вратата и купето. Да хване горния край на вратата и дърпаш. То трябва малко да се открехне. Пъхаш телта и целиш да нахлузиш кръгчето на пъпката, от тук ти е ясно :D . Ако има нещо попитай... поне да поммогна, ако мога, защото знам колко е кофти да се замозаключиш.
KadROo
Регистриран на: Пон 25 окт 2010 20:19
Автомобил: VW Vento
Двигател: 1Z 1997
Мнениеот KadROo » Съб 12 мар 2011 22:02
Махви лайсната на вратата и бъркай !
pepi_king
Мнениеот pepi_king » Съб 12 мар 2011 22:06
KadROo написа:Махви лайсната на вратата и бъркай !
Коя точно лайсна колега.
KadROo
Автомобил: VW Vento
Двигател: 1Z 1997
Мнениеот KadROo » Съб 12 мар 2011 22:10
Под стъклото. Друг вариянт не чупи джам счупи дръжката по - добре :Mr Green Fun и вътре ще бръкнеш от там и ще се отвори ;)
Последна промяна от KadROo на Съб 12 мар 2011 22:12, променено общо 1 път.
vladobo
Регистриран на: Съб 20 ное 2010 21:16
Автомобил: мерцедес
Местоположение: sofiq
Мнениеот vladobo » Съб 12 мар 2011 22:11
StS
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
Автомобил: Golf VI
Мнениеот StS » Съб 12 мар 2011 22:12
:shock Колко лесно някой може да ми отвори колата scare scare
Отивам утре за 9мм... Явно само това е спасението.. death
vladobo
Автомобил: мерцедес
Мнениеот vladobo » Съб 12 мар 2011 22:12
sam_boha
Мнениеот sam_boha » Съб 12 мар 2011 22:12
Последното ми се вижда най-лесно приложимо. Колега, опитай по този начин.
Последна промяна от sam_boha на Съб 12 мар 2011 22:15, променено общо 1 път.
KadROo
Автомобил: VW Vento
Двигател: 1Z 1997
Мнениеот KadROo » Съб 12 мар 2011 22:14
vladobo написа:http://vbox7.com/play:b7e0c786
Да колега точно това е начина за който говоря ;) но при някои модели иска да се натиска на доло ;) Едно Волво така не можем да го отворим щото се мъчихме да издърпаме ,но то трябвало да се бутне :Mr Green Fun :063: :063:
Колегата със проблема ако си от партията ръцете ми пречат кърти дръжката , най - евтиния вариянт след безпаричния по - горе :Mr Green Fun :063: :063:
Тел за бъркането си направи от електрод оголен или закачалка ;) Стига толкова съм та отварял за занаята :mrgreen: :mrgreen: Има и други начини но се искат специални инструменти :)
