Немога да отворя колата-Решено
- pepi_king
- Регистриран на: Нед 23 ное 2008 11:49
- Местоположение: Перник
Момчета помагаите.Днес беэ да искам эабравих ключовете на таблото и эаключих от копчетата на вратата и сега колата е эаключена,а ключа с дистанционното е на таблото.Ключалки на вратите нямам и не энам как ще стане а не ми се иска да чупя стъкло.
Последна промяна от pepi_king на Нед 13 мар 2011 14:18, променено общо 1 път.
- plamen000000
- Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
Re: Немога да отворя колата
Ако нямаш резервен ключ си избирай най евтиния джам.Или друг вариант е някой хакер да ти хакне алармата.Избираш си и си ти!
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
pepi_king написа:Ключалки на вратите нямам
plamen000000 написа:Ако нямаш резервен ключ си избирай най евтиния джам.
Май никой не чете, преди да дава идеи.
Колега, сега ще ти кажа метод, който използвахме няколко пъти, понеже баща ми има същия навик да заключва от копчето, а не с ключа.
1. Намери по-дълго парче алуминиева или друга твърда тел. В единия край направи кръгче, в което да може да влезе пъпката на вратата.
2 Опитай да издърпаш горната част на вратата по някакъв начин, така че да се отвори достатъчно, за да влезе телта (най-лесно е да сте двама. Един държи и дърпа, другият вкарва телта.
3 Цели да нахлузиш кръгчето на телта около пъпката на вратата и дърпай нагоре.
П.П. Повечето ключари имат едни "възглавнички" с помпи, които се слагат между вратата и купето и "открехват" пролука, за да вкарат подобен на теления инструмент.
А стария номер с телта...? Само идея! Късмет! Сподели как си се справил.
- pepi_king
Колега мерси эа съвета утре ще опитам,но неэнам как да открехна вратата эа да вкарам телта.
При мен вратата излиза над тавана. Смисъл, хващам с пръсти и дърпам. То трябва само сантиметър да се открехне. Ако не можеш да я подхванеш с пръсти, пробвай да вкараш лента от кашон (сещаш големите кашони, примерно хладилник, как са увързани с едни ленти). Те са здрави и тънки. Пъхаш между вратата и купето. Да хване горния край на вратата и дърпаш. То трябва малко да се открехне. Пъхаш телта и целиш да нахлузиш кръгчето на пъпката, от тук ти е ясно
. Ако има нещо попитай... поне да поммогна, ако мога, защото знам колко е кофти да се замозаключиш.
- KadROo
- Регистриран на: Пон 25 окт 2010 20:19
- Автомобил: VW Vento
- Двигател: 1Z 1997
Махви лайсната на вратата и бъркай !
- pepi_king
KadROo написа:Махви лайсната на вратата и бъркай !
Коя точно лайсна колега.
- KadROo
- Двигател: 1Z 1997
Под стъклото. Друг вариянт не чупи джам счупи дръжката по - добре
и вътре ще бръкнеш от там и ще се отвори
Последна промяна от KadROo на Съб 12 мар 2011 22:12, променено общо 1 път.
- StS
- Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
- Автомобил: Golf VI
Отивам утре за 9мм... Явно само това е спасението..
Последното ми се вижда най-лесно приложимо. Колега, опитай по този начин.
Последна промяна от sam_boha на Съб 12 мар 2011 22:15, променено общо 1 път.
- KadROo
- Двигател: 1Z 1997
vladobo написа:http://vbox7.com/play:b7e0c786
Да колега точно това е начина за който говоря
Колегата със проблема ако си от партията ръцете ми пречат кърти дръжката , най - евтиния вариянт след безпаричния по - горе
Тел за бъркането си направи от електрод оголен или закачалка
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
