Темпомат B5.5
Темпомат B5.5
Колеги,някой може ли да ми каже как се пуска темпомата! Натискам копчето на лявото лостче появява се иконката на таблото ама не потдържа никаква скорост като си махна крака от педала! И още нещо... това MFA на другия лост за какво е?
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
Re: Темпомат B5.5
MFA колега е бордовия компютър, показващ различна информация в различни режими - разход, температури, градуси и още готини глезотии...При теб не сменя ли режимите като го натиснеш?
За темпомата - другите колеги да помагат...
Re: Темпомат B5.5
Все още не съм го пробвал,но благодаря Ти, Колега за полезната нформация! Чакам и други мнения за темпомата!
sashot
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 16:09
- Местоположение: Бургас
Re: Темпомат B5.5
На лостчето, където ти е копчето за включване на темпомата има и още едно копче в края. Натискането в долната му част фиксира текущата скорост и я запаметява. С натискакане в горната част, автомобилът "преминава" към запаметената скорост. (При мен при продължително натискане в горната част също се запаметява текущата скорост). Всяко натискане на съединителя или спирачката изключва автоматичния режим. За да се върнете към запаметената скорост трябва да натиснете еднократно и за кратно горната част на бутона. При ускоряване над текущата скорост, с която се е движил автомобилът в автоматичен режим (за изпреварване например), запаметената скорост се възстановява след отпускане на газта.
Скорости под 40 км.ч. не се фиксират. Разбира се всичко описано горе се случва при активиран с другия бутон темпомат (индикаторът свети).
Едно предупреждение. Не ползвайте темпомат при хлъзгав път, защото в голяма степен губите контрол над колата с моторно спиране, което е за препоръчване в този случай.
Съвет. Потърсете си ръководство за автомобила.
Re: Темпомат B5.5
Bundy написа:..... как се пуска темпомата! Натискам копчето на лявото лостче появява се иконката на таблото ама не потдържа никаква скорост като си махна крака от педала! ....
Цък
или дръпни органы управления приборы и оборудование. Отваряш го и взимаш vw_351.jpg. Четеш за круиз-контроль.
Успех
