Темпомат B5.5
Bundy
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 1:05
Местоположение: Хасково
Темпомат B5.5
Мнениеот Bundy » Сря 16 мар 2011 15:55
Колеги,някой може ли да ми каже как се пуска темпомата! Натискам копчето на лявото лостче появява се иконката на таблото ама не потдържа никаква скорост като си махна крака от педала! И още нещо... това MFA на другия лост за какво е?
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Re: Темпомат B5.5
Мнениеот nokiangage » Сря 16 мар 2011 16:16
MFA колега е бордовия компютър, показващ различна информация в различни режими - разход, температури, градуси и още готини глезотии...При теб не сменя ли режимите като го натиснеш?
За темпомата - другите колеги да помагат...
Bundy
Re: Темпомат B5.5
Мнениеот Bundy » Сря 16 мар 2011 16:22
Все още не съм го пробвал,но благодаря Ти, Колега за полезната нформация! Чакам и други мнения за темпомата!
sashot
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 16:09
Re: Темпомат B5.5
Мнениеот sashot » Чет 17 мар 2011 7:51
На лостчето, където ти е копчето за включване на темпомата има и още едно копче в края. Натискането в долната му част фиксира текущата скорост и я запаметява. С натискакане в горната част, автомобилът "преминава" към запаметената скорост. (При мен при продължително натискане в горната част също се запаметява текущата скорост). Всяко натискане на съединителя или спирачката изключва автоматичния режим. За да се върнете към запаметената скорост трябва да натиснете еднократно и за кратно горната част на бутона. При ускоряване над текущата скорост, с която се е движил автомобилът в автоматичен режим (за изпреварване например), запаметената скорост се възстановява след отпускане на газта.
Скорости под 40 км.ч. не се фиксират. Разбира се всичко описано горе се случва при активиран с другия бутон темпомат (индикаторът свети).
Едно предупреждение. Не ползвайте темпомат при хлъзгав път, защото в голяма степен губите контрол над колата с моторно спиране, което е за препоръчване в този случай.
Съвет. Потърсете си ръководство за автомобила.
Lisho
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:41
Re: Темпомат B5.5
Мнениеот Lisho » Чет 17 мар 2011 8:01
Bundy написа:..... как се пуска темпомата! Натискам копчето на лявото лостче появява се иконката на таблото ама не потдържа никаква скорост като си махна крака от педала! ....
Цък
или дръпни органы управления приборы и оборудование. Отваряш го и взимаш vw_351.jpg. Четеш за круиз-контроль.
Успех
Bundy
Re: Темпомат B5.5
Мнениеот Bundy » Чет 17 мар 2011 12:45
Благодаря,колега!
Потребители, разглеждащи този форум: ognqn и 53 госта
