Скърцане на хидравлика при Пасат Б5
slavov87
- Регистриран на: Чет 05 мар 2009 23:15
- Местоположение: Silistra
Здравейте,колеги,имам следния проблем и ако може някой да помогне. Днес чух странен скързащ звук в купето,като завъртам волана наляво или надясно(дори леко да е). Странното в случая е,че имам масло,червено си е на цвят,посредата е между Мин и Макс,не изтича,но въпреки това продължава да скърца. Озадачаващо е защо е така и каква е причината. Колата е Пасат Б5; 97г; 110коня. Ако може някой да помогне с идея.
Golfardo
- Регистриран на: Нед 08 юни 2008 17:05
Re: Скърцане на хидравлика при Пасат Б5
до преди нчколко дни на мен ми се развали хидравличната рейка,от нея скърца виж си и помпата.виж з течове на масло под ман6оните на рейката и за течове по тръбите
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
възможно е звука да идва от тампона или лагера на Макферсона ,а не от хидравликата
Тампон на макферсона най-вероятно! Понякога като мине известно време и се оправя после пак се появява...Смяната е най-доброто решение на този проблем
slavov87
днес извън колата чух отвън как звучи - доста се чува,скърцане ли,триене някакво ... мерси колеги дано е това и да е безобидно.
- Svetlioman
- Регистриран на: Сря 09 юни 2010 17:44
- Местоположение: Blagoevgrad
наи вероятно е заден носач
slavov87
Svetlioman аз имам вече проблем съм преден десен горен заден носач. Хлопа вече доста по-усезаемо,но не знам ... от това ли да е. Няколко версии станаха тук,трябва да проверя при някой майстор и да видя какво ще излезе.
- gencho84
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 17:54
- Местоположение: blagoevgrad
И при мен се появи гадно скарцане от сащото място.Аз реших проблем4ето за ся с една спринцовка инжектирах масло в накраиника и двата горни носача и веднага изчезна скарцането.
BG_POLICE
- Регистриран на: Нед 05 юли 2009 14:30
- Местоположение: sofia
На мен при същото нещо майстора ми каза, че е от рейката и била за рециклиране (че нова ще има много болка
), но можело да се кара засега! Звука обаче е наистина дразнещ и при първа възможност като имам пари ще я рециклирам
- sonaris
- Регистриран на: Съб 06 фев 2010 19:56
- Автомобил: VW Passat B4 Syncro
- Двигател: ADY
- Местоположение: Пловдив / България
Макар че е минало доста време да споделя и аз, Нямам кора под двигателя и ремъците ми постоянно се мокрят. Наскоро си смених ремъка който върти алтернатора. Седмица след това започна да се чува странен звук от рейката като завъртя в крайно ляво и крайно дясно. В сервиза ми притегнаха ремъка и звука от рейката се оправи. Поне при мен беше така. Майстора каза че ремака като се покара се отпускал и било нормално.
- borislav_mladenov
- Регистриран на: Съб 09 май 2009 13:36
- Автомобил: VW Passat B8
- Двигател: 2_0 TDI 150
- Местоположение: Хасково
и при мен отскоро се чува този лек гаден шум...странно тъпо скърцане...
проверих маншоните не са мокри и не джвакат...не се губи хидравличната течност и незнам какво е.....
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
Нека колегите mccoy и Bundy да покажат къде се намира лагера и тампона на макферсъна на пассат Б5,щото аз не се сещам.
Автора на темата да не губи време да ги търси
- bangobango
- Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
Залагам на носач долен заден ама дали ляв или десен вече трябва да се чуе. Накрайниците им като изсъхнат вътре в ябълката и почват да скърцат така.
