Скърцане на хидравлика при Пасат Б5
slavov87
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 23:15
Местоположение: Silistra
Мнениеот slavov87 » Чет 17 мар 2011 18:09
Здравейте,колеги,имам следния проблем и ако може някой да помогне. Днес чух странен скързащ звук в купето,като завъртам волана наляво или надясно(дори леко да е). Странното в случая е,че имам масло,червено си е на цвят,посредата е между Мин и Макс,не изтича,но въпреки това продължава да скърца. Озадачаващо е защо е така и каква е причината. Колата е Пасат Б5; 97г; 110коня. Ако може някой да помогне с идея.
Golfardo
Регистриран на: Нед 08 юни 2008 17:05
Re: Скърцане на хидравлика при Пасат Б5
Мнениеот Golfardo » Чет 17 мар 2011 18:14
до преди нчколко дни на мен ми се развали хидравличната рейка,от нея скърца виж си и помпата.виж з течове на масло под ман6оните на рейката и за течове по тръбите
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Мнениеот mccoy » Чет 17 мар 2011 20:29
възможно е звука да идва от тампона или лагера на Макферсона ,а не от хидравликата
Bundy
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 1:05
Местоположение: Хасково
Мнениеот Bundy » Чет 17 мар 2011 22:07
Тампон на макферсона най-вероятно! Понякога като мине известно време и се оправя после пак се появява...Смяната е най-доброто решение на този проблем
slavov87
Мнениеот slavov87 » Пет 18 мар 2011 17:41
днес извън колата чух отвън как звучи - доста се чува,скърцане ли,триене някакво ... мерси колеги дано е това и да е безобидно. ;)
Svetlioman
Регистриран на: Сря 09 юни 2010 17:44
Местоположение: Blagoevgrad
Мнениеот Svetlioman » Пет 18 мар 2011 17:44
наи вероятно е заден носач
toci79
Регистриран на: Пон 06 дек 2010 18:24
Местоположение: Ruse
Мнениеот toci79 » Пет 18 мар 2011 18:48
или някой шарнир
slavov87
Мнениеот slavov87 » Пет 18 мар 2011 19:39
Svetlioman аз имам вече проблем съм преден десен горен заден носач. Хлопа вече доста по-усезаемо,но не знам ... от това ли да е. Няколко версии станаха тук,трябва да проверя при някой майстор и да видя какво ще излезе.
gencho84
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 17:54
Местоположение: blagoevgrad
Мнениеот gencho84 » Пет 18 мар 2011 20:14
И при мен се появи гадно скарцане от сащото място.Аз реших проблем4ето за ся с една спринцовка инжектирах масло в накраиника и двата горни носача и веднага изчезна скарцането.
BG_POLICE
Регистриран на: Нед 05 юли 2009 14:30
Местоположение: sofia
Мнениеот BG_POLICE » Съб 19 мар 2011 11:05
На мен при същото нещо майстора ми каза, че е от рейката и била за рециклиране (че нова ще има много болка mhihi ), но можело да се кара засега! Звука обаче е наистина дразнещ и при първа възможност като имам пари ще я рециклирам :да:
sonaris
Регистриран на: Съб 06 фев 2010 19:56
Автомобил: VW Passat B4 Syncro
Двигател: ADY
Местоположение: Пловдив / България
Мнениеот sonaris » Съб 19 мар 2011 20:13
Макар че е минало доста време да споделя и аз, Нямам кора под двигателя и ремъците ми постоянно се мокрят. Наскоро си смених ремъка който върти алтернатора. Седмица след това започна да се чува странен звук от рейката като завъртя в крайно ляво и крайно дясно. В сервиза ми притегнаха ремъка и звука от рейката се оправи. Поне при мен беше така. Майстора каза че ремака като се покара се отпускал и било нормално.
borislav_mladenov
Регистриран на: Съб 09 май 2009 13:36
Автомобил: VW Passat B8
Двигател: 2_0 TDI 150
Мнениеот borislav_mladenov » Чет 18 авг 2011 19:40
и при мен отскоро се чува този лек гаден шум...странно тъпо скърцане... :( проверих маншоните не са мокри и не джвакат...не се губи хидравличната течност и незнам какво е.....
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Пет 19 авг 2011 9:00
Нека колегите mccoy и Bundy да покажат къде се намира лагера и тампона на макферсъна на пассат Б5,щото аз не се сещам.
Автора на темата да не губи време да ги търси mhihi
bangobango
Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
Двигател: AFN
Мнениеот bangobango » Съб 20 авг 2011 17:12
Залагам на носач долен заден ама дали ляв или десен вече трябва да се чуе. Накрайниците им като изсъхнат вътре в ябълката и почват да скърцат така.
Потребители, разглеждащи този форум: emo86, Google [Bot], kazakstaneca и 96 госта
