Чукане при смяна на предавки
Undertaker
Регистриран на: Сря 15 фев 2006 12:46
Местоположение: Габрово
Мнениеот Undertaker » Съб 26 авг 2006 21:04
Здравейте момчета!
Да ви забия отново един въпрос. Според мен е доста подобен на този тук: http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=7125. Но тук не намерих еднозначен отговор.
Чува се едно характерно чукане при смяна на предавки от ниска към висока. Ако оборотите са над 2000 при смяната (с двойно амбрииране) почти няма чукане или ако има е рядко.
Днес ходих до Априлци (от Габрово) и на Боаза имаше доста разбит път. Дали не се е раздрънкало нещо, минавайки по него?
Предварително благодаря за съдействието!
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Съб 26 авг 2006 21:44
Хвани жилата на скоростите и ги дръпни на зад напред и после на страни.След това ги оправи в нормално положение и чукането ще изчезне за исвестно време.Като се получи пак повтаряш ситуацията.
За да оправиш нещата сменяш жилата на скоростите.
PASSAT
Регистриран на: Пет 28 юли 2006 14:57
Автомобил: Passat B4
Двигател: AFN 1996
Мнениеот PASSAT » Пон 28 авг 2006 7:37
При мен също имаше подобен проблем, само, че когато минавах и през разбит път по някога също се чуваше. Оказа се че тампоните на носачите са за смяна и като ги смених се оправи. Можеш и тях да провериш.
Успех
Immortal
Регистриран на: Съб 08 апр 2006 21:52
Мнениеот Immortal » Пон 28 авг 2006 9:48
popeye написа:проблема е от демпферните пружини на феродовия диск
И аз мисля така :?
