Шестограм за тампоните - спукана резба, а сега????
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Съб 26 мар 2011 18:08
Днеска сменях гумите и докато го правех, видях че и двата ми тампона на макферсона са се сцепили. Като единия здраво се лашкаше нагоре- надолу и най лошото, настрани. Бе то си лопаше отдавна ама бях без работа известно време.
Викам си що не ги смена и се почна. Шестограм, да ама 7мм. :evil: Изръчках махалата, нямат :( Запилих една 8мм, ама яко запекло, пак нестава. Тръгва да замазва. После братми намери един накрайник 7мм. Да ама не, счуписе неговата кожа. ПОчнах да се нервирам. Работа за 30мин. стана историческа. Не са сменяни от как колата е в мен. Та сега кажете какъв здрав шестограм да взема и от къде. Или някаква идея друга.
Последна промяна от Гергин на Нед 27 мар 2011 18:10, променено общо 1 път.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Re: Здрав шестограм за тампоните ????
Мнениеот znainainai » Съб 26 мар 2011 18:47
Търси къде продават на Rico или Force ще ти свършат работа :wink:
пинко
Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 17:54
Автомобил: passat b4
Двигател: 1.8 abs 1994
Местоположение: софия
Мнениеот пинко » Съб 26 мар 2011 18:59
като ми трябва як шестограм отивам в ulmer за 3-4лв,много яки но на тебе ще ти е много далече, магазина се намира между люлин и надежда :да:
Тони1
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 20:37
Местоположение: Варна/Габрово
Мнениеот Тони1 » Съб 26 мар 2011 19:01
пинко написа:като ми трябва як шестограм отивам в ulmer за 3-4лв,много яки но на тебе ще ти е много далече, магазина се намира между люлин и надежда :да:
Да и вземеш възможно най дългата и дебела тръба за рамо ,с такава която можеш да убиеш три циганина едновременно :Mr Green Fun и ние строшихме два шестограма докато ги развием пущините mhihi
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Съб 26 мар 2011 19:33
Отиваш до близкия гумаджия и го молиш да гръмне гайката с пистолета.
пинко
Мнениеот пинко » Съб 26 мар 2011 19:39
сетих се че имам 7ца и я намерих, ако ти се разхожда до мен ще ти я дам
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Съб 26 мар 2011 19:45
стрелба с пистолета и се развива.
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Съб 26 мар 2011 19:54
Благодаря за отговорите. Ще търся шестограми. Мое ли баш 7мм да е тая х..ня
Лагерите задължително ли се сменят? Чета какво ли не.
vasko__2 написа:Отиваш до близкия гумаджия и го молиш да гръмне гайката с пистолета.
Лагера няма ли да замине ако го гръмне?
В кой квартал си? Аз съм в Бистрица, да не замине и твойта :lol: :lol:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 26 мар 2011 20:11
keymaker написа:стрелба с пистолета и се развива.
Ъ-ъ...аз така ги развивам mhihi ...иначе в сервиза имаме седмица специално за тях,че и едни вложки за гедоре,дето са със заварена гайка върху тях,за да може да вкараш шестограма и да развиваш...че не във всички чашки пък влиза лула,а с ключ е много мъка.
:beer
пинко
Мнениеот пинко » Съб 26 мар 2011 20:31
Гергин написа:Благодаря за отговорите. Ще търся шестограми. Мое ли баш 7мм да е тая х..ня
между люлин и надежда шестограма ще оцелее пробвано е
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Съб 26 мар 2011 21:05
това е верния отговор.
нищо му няма на лагера. :да:
smash22
Регистриран на: Пет 01 яну 2010 16:01
Местоположение: Перник
Мнениеот smash22 » Съб 26 мар 2011 21:23
Щом е запекло няма ли да помогне ако го пръснещ с онези спрейчетата мисля че има голям ефект :да:
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Съб 26 мар 2011 23:06
Благодаря на всички за бързите отговори.
Определено за удърен пистолет на въздух не се сетих :dummy:
Васко, Стефане кога се сменят лагерчетата? Някъде бях чул или чел, че на две смени на тампон, ама дали? Как се проверяват?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 26 мар 2011 23:15
Ами те и старите и новите винаги имат луфт и тампона си хлопа,като е поставен да седи само на тях.Лично аз ги сменям,като сменям тампона,защото не знам кога е сменян преди мен.Технологично лагера има живот,докато не започне да издава звуци като завиваш или не се разбие.Тъй като пътищата ни са чидни и прекрасни,аз сменям лагера със всяка смяна на тампоните,за да не се разбие в утрешния ден след поредния кратер,който съм превзел и да трябва да го сменям пак.
vasko__2
Мнениеот vasko__2 » Съб 26 мар 2011 23:49
Хващаш пружината с ръка и някой да ти върти ляв-десен.Ще усетиш ако прищраква,лагера задържа на пресекулки.Обикновено се и чува като се заслушаш.А кога се сменя- ми когато има такива признаци или като сменяш тампони ,по твоя преценка.
