Викам си що не ги смена и се почна. Шестограм, да ама 7мм.
Шестограм за тампоните - спукана резба, а сега????
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
Днеска сменях гумите и докато го правех, видях че и двата ми тампона на макферсона са се сцепили. Като единия здраво се лашкаше нагоре- надолу и най лошото, настрани. Бе то си лопаше отдавна ама бях без работа известно време.
Изръчках махалата, нямат
Запилих една 8мм, ама яко запекло, пак нестава. Тръгва да замазва. После братми намери един накрайник 7мм. Да ама не, счуписе неговата кожа. ПОчнах да се нервирам. Работа за 30мин. стана историческа. Не са сменяни от как колата е в мен. Та сега кажете какъв здрав шестограм да взема и от къде. Или някаква идея друга.
Последна промяна от Гергин на Нед 27 мар 2011 18:10, променено общо 1 път.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Re: Здрав шестограм за тампоните ????
Търси къде продават на Rico или Force ще ти свършат работа
- пинко
- Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 17:54
- Автомобил: passat b4
- Двигател: 1.8 abs 1994
- Местоположение: софия
като ми трябва як шестограм отивам в ulmer за 3-4лв,много яки но на тебе ще ти е много далече, магазина се намира между люлин и надежда
- Тони1
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 20:37
- Местоположение: Варна/Габрово
пинко написа:като ми трябва як шестограм отивам в ulmer за 3-4лв,много яки но на тебе ще ти е много далече, магазина се намира между люлин и надежда
Да и вземеш възможно най дългата и дебела тръба за рамо ,с такава която можеш да убиеш три циганина едновременно
и ние строшихме два шестограма докато ги развием пущините
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
Отиваш до близкия гумаджия и го молиш да гръмне гайката с пистолета.
- пинко
сетих се че имам 7ца и я намерих, ако ти се разхожда до мен ще ти я дам
keymaker
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
стрелба с пистолета и се развива.
Гергин
- Двигател: AGG
Благодаря за отговорите. Ще търся шестограми. Мое ли баш 7мм да е тая х..ня
Лагерите задължително ли се сменят? Чета какво ли не.
Лагера няма ли да замине ако го гръмне?
В кой квартал си? Аз съм в Бистрица, да не замине и твойта
vasko__2 написа:Отиваш до близкия гумаджия и го молиш да гръмне гайката с пистолета.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
keymaker написа:стрелба с пистолета и се развива.
Ъ-ъ...аз така ги развивам
...иначе в сервиза имаме седмица специално за тях,че и едни вложки за гедоре,дето са със заварена гайка върху тях,за да може да вкараш шестограма и да развиваш...че не във всички чашки пък влиза лула,а с ключ е много мъка.
- пинко
Гергин написа:Благодаря за отговорите. Ще търся шестограми. Мое ли баш 7мм да е тая х..ня
Лагерите задължително ли се сменят? Чета какво ли не.vasko__2 написа:Отиваш до близкия гумаджия и го молиш да гръмне гайката с пистолета.
Лагера няма ли да замине ако го гръмне?сетих се че имам 7ца и я намерих, ако ти се разхожда до мен ще ти я дам
В кой квартал си? Аз съм в Бистрица, да не замине и твойта![]()
между люлин и надежда шестограма ще оцелее пробвано е
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
това е верния отговор.
нищо му няма на лагера.
- smash22
- Регистриран на: Пет 01 яну 2010 16:01
- Местоположение: Перник
Щом е запекло няма ли да помогне ако го пръснещ с онези спрейчетата мисля че има голям ефект
Гергин
- Двигател: AGG
Благодаря на всички за бързите отговори.
Определено за удърен пистолет на въздух не се сетих
Васко, Стефане кога се сменят лагерчетата? Някъде бях чул или чел, че на две смени на тампон, ама дали? Как се проверяват?
- zfa159
Ами те и старите и новите винаги имат луфт и тампона си хлопа,като е поставен да седи само на тях.Лично аз ги сменям,като сменям тампона,защото не знам кога е сменян преди мен.Технологично лагера има живот,докато не започне да издава звуци като завиваш или не се разбие.Тъй като пътищата ни са чидни и прекрасни,аз сменям лагера със всяка смяна на тампоните,за да не се разбие в утрешния ден след поредния кратер,който съм превзел и да трябва да го сменям пак.
- vasko__2
Хващаш пружината с ръка и някой да ти върти ляв-десен.Ще усетиш ако прищраква,лагера задържа на пресекулки.Обикновено се и чува като се заслушаш.А кога се сменя- ми когато има такива признаци или като сменяш тампони ,по твоя преценка.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], goppa и 44 госта
