Здравеите колеги става въпрос за пасат Б3 91год Г60 мотор
Проблема е следният гори термо датчика и не е ясно от какво.
Ако някои може да даде съвет ще съм благодарен.
Мерси предварително
Гори термо датчика защо?
zelenoto g60
- Регистриран на: Чет 25 дек 2008 19:24
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Гори термо датчика защо?
Кой термо-датчик?
zelenoto g60
Този които е на пласмасовия троиник на главата на него са два датчика пзи мен е проблема в синия номерът му е 025906041А
- pas1.8mi
В какъв смисъл гори?Прекъсва електрически или .....?
zelenoto g60
Ами след като поработи известно време, последния работи една седмица, почва да дава странни показания в следствие на което системата почва да дави колата
- pas1.8mi
На каква цена са датчиците,които купуваш?Много евтините не са ти вариант!
keymaker
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
на мой познат със Сеат така гореше датчика ,но само тая част за таблото(датчика е с 4 крачета) в последствие започнаха да пушат веднага със слагането и се оказа ,че кабел е окъсил с "+" и да се избегне разпарчетосването на инсталацията пуснаха нов кабел , до момента вече около 3г. не е правил проблем.
датчиците горят и ако не са същия цвят на пръстена предписан за твоя тип двигател. Ако сложиш датчик със син пръстен на автомобил с предписан жълт пръстен на датчика, направо изпушва и гърми като кондензатор, като веднъж ми изгоря и уреда на таблото.
zelenoto g60
Не става въпрос за уреда на таблото които отчита темперетурата,а за датчика на главата на един пластмасов троиник.Датчика представлява едно съпротивление което подава ток кък компа и в зависимост от напрежението което подава(зависи от темперетурата на водата) се мети горивото което постъпва в системата
наи обшо казано
наи обшо казано
zelenoto g60
- pas1.8mi
Прегледай си цялостта на проводниците от Датчика до конектора на Електр.блок(компа)!Може да са протрити някъде!
