Гори термо датчика защо?
zelenoto g60
Регистриран на: Чет 25 дек 2008 19:24
Мнениеот zelenoto g60 » Съб 02 апр 2011 14:23
Здравеите колеги става въпрос за пасат Б3 91год Г60 мотор
Проблема е следният гори термо датчика и не е ясно от какво.
Ако някои може да даде съвет ще съм благодарен.
Мерси предварително
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Гори термо датчика защо?
Мнениеот pas1.8mi » Съб 02 апр 2011 15:35
Кой термо-датчик?
zelenoto g60
Мнениеот zelenoto g60 » Съб 02 апр 2011 19:37
Този които е на пласмасовия троиник на главата на него са два датчика пзи мен е проблема в синия номерът му е 025906041А
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Нед 03 апр 2011 9:35
В какъв смисъл гори?Прекъсва електрически или .....?
zelenoto g60
Мнениеот zelenoto g60 » Нед 03 апр 2011 20:31
Ами след като поработи известно време, последния работи една седмица, почва да дава странни показания в следствие на което системата почва да дави колата
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пон 04 апр 2011 21:24
На каква цена са датчиците,които купуваш?Много евтините не са ти вариант!
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Вто 05 апр 2011 7:18
на мой познат със Сеат така гореше датчика ,но само тая част за таблото(датчика е с 4 крачета) в последствие започнаха да пушат веднага със слагането и се оказа ,че кабел е окъсил с "+" и да се избегне разпарчетосването на инсталацията пуснаха нов кабел , до момента вече около 3г. не е правил проблем.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 05 апр 2011 11:38
датчиците горят и ако не са същия цвят на пръстена предписан за твоя тип двигател. Ако сложиш датчик със син пръстен на автомобил с предписан жълт пръстен на датчика, направо изпушва и гърми като кондензатор, като веднъж ми изгоря и уреда на таблото.
keymaker
Двигател: ABS+AAB
Мнениеот keymaker » Вто 05 апр 2011 21:02
:063:
zelenoto g60
Мнениеот zelenoto g60 » Пет 08 апр 2011 9:15
Не става въпрос за уреда на таблото които отчита темперетурата,а за датчика на главата на един пластмасов троиник.Датчика представлява едно съпротивление което подава ток кък компа и в зависимост от напрежението което подава(зависи от темперетурата на водата) се мети горивото което постъпва в системата
наи обшо казано
zelenoto g60
Мнениеот zelenoto g60 » Пон 11 апр 2011 21:24
:arrow:
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пон 11 апр 2011 21:36
Прегледай си цялостта на проводниците от Датчика до конектора на Електр.блок(компа)!Може да са протрити някъде!
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__, williams_vn и 36 госта
