проблем със предни ел стъкла
maxon
Регистриран на: Съб 02 апр 2011 20:06
Местоположение: България
Мнениеот maxon » Съб 02 апр 2011 20:36
здавейте колеги вече цяла седмица си блъскам
главата със предно дясно ел съкло на pasat 1.8
комби 91г проблемът е такъв че когато замеря
копчето за вдигане и пущане всичко уж му е наред
а стъклото не работи пущам му външна маса тогава заработва
обърнах цялата кола педпазител не намерих незнам дори от каде се захранва машинката на стъклото пълна мистерия
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: проблем със предни ел стъкла
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 03 апр 2011 9:45
Ами щом като им пуснеш допълнителна маса и работи, по кабела търсиш от къде взима масата и я оправяш. Аз обаче не мога да ти кажа кой кабел от къде щото съм пълен лаик на жиците.
maxon
Мнениеот maxon » Нед 03 апр 2011 10:02
трябва да свалям кората на вратата ама това
това не е добър вариант ако мога без да я
отворям защото е голяма играчка
vanko_VW
Автомобил: Ford Focus
Местоположение: Враца/из България и чужбина
Мнениеот vanko_VW » Нед 03 апр 2011 13:45
тази кора се сваля за 5мин.
е вярно е, че ако не си я свалял ще ти отнеме повече време, но не и кой знае колко много
свали си кората и си работи спокойно :wink:
maxon
Мнениеот maxon » Нед 03 апр 2011 13:49
трябва ми да намерия от къде се захранват стъклата,къда са им предпазителите
valku
Регистриран на: Съб 28 ное 2009 0:40
Автомобил: VW Passat B5 1.9 TDI
Двигател: AFN
Местоположение: Габрово
Мнениеот valku » Нед 03 апр 2011 13:57
maxon написа:трябва да свалям кората на вратата ама това
Кората на вратата мога да я сваля със затворени очи. Свали си кората не е толкова трудно, виж къде е вързана масата - оправи я и си свиркай. :) Успех! :) :beer
maxon
Мнениеот maxon » Нед 03 апр 2011 20:50
благодаря ви за мненията по въпроса
но все пак някой можели да ми каже
от къде все пак се захранват тези
ел тъкла
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 03 апр 2011 21:10
4 или 2 стъкла са ел. на колата, но обикновено се захранват от комфорт модул под задната седалка. Може и нещо с релета да е направено примерно.
toshe v ataka
Регистриран на: Вто 23 ное 2010 19:17
Местоположение: plovdiv
Мнениеот toshe v ataka » Нед 03 апр 2011 21:13
колега виш кабелите към вратата дето са мейду копето и вратата във гофрето може да е скъсан там
toshe v ataka
Мнениеот toshe v ataka » Нед 03 апр 2011 21:15
toshe v ataka написа:колега виш кабелите към вратата дето са мейду копето и вратата във гофрето може да е скъсан там
на мен там ми бе6е проблема с +са
zfa159
Автомобил: Mitsubishi Outlander + B4 Syncro
Мнениеот zfa159 » Нед 03 апр 2011 21:28
А стъклата оригинални ли са или насаждани ? Понеже редовно насаждат ел. стъкла и прит ях никой не знае за какво става дума като схема.Масово ги правят целия ток на прозореца да минавз през копчето,като самото копче обръща поляритета към мотора.
Ако са оригинални ел. стъкла - комфорт модула под задната седалка захранва моторите и копчетата.
Ако не са - ровиш по кабелите.
:beer
maxon
Мнениеот maxon » Пон 04 апр 2011 20:32
стъклата са оригинални 2
под заднате седалки нищо не намерих
надявах се че там ще има нещо но няма
нямам избор свалям кората и тогава ще му мисля
