здавейте колеги вече цяла седмица си блъскам
главата със предно дясно ел съкло на pasat 1.8
комби 91г проблемът е такъв че когато замеря
копчето за вдигане и пущане всичко уж му е наред
а стъклото не работи пущам му външна маса тогава заработва
обърнах цялата кола педпазител не намерих незнам дори от каде се захранва машинката на стъклото пълна мистерия
проблем със предни ел стъкла
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: проблем със предни ел стъкла
Ами щом като им пуснеш допълнителна маса и работи, по кабела търсиш от къде взима масата и я оправяш. Аз обаче не мога да ти кажа кой кабел от къде щото съм пълен лаик на жиците.
maxon
- Регистриран на: Съб 02 апр 2011 20:06
- Местоположение: България
трябва да свалям кората на вратата ама това
това не е добър вариант ако мога без да я
отворям защото е голяма играчка
- vanko_VW
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 11:36
- Автомобил: Ford Focus
- Местоположение: Враца/из България и чужбина
тази кора се сваля за 5мин.
е вярно е, че ако не си я свалял ще ти отнеме повече време, но не и кой знае колко много
свали си кората и си работи спокойно
maxon
трябва ми да намерия от къде се захранват стъклата,къда са им предпазителите
valku
- Регистриран на: Съб 28 ное 2009 0:40
- Автомобил: VW Passat B5 1.9 TDI
- Двигател: AFN
- Местоположение: Габрово
maxon написа:трябва да свалям кората на вратата ама това
Кората на вратата мога да я сваля със затворени очи. Свали си кората не е толкова трудно, виж къде е вързана масата - оправи я и си свиркай.
maxon
благодаря ви за мненията по въпроса
но все пак някой можели да ми каже
от къде все пак се захранват тези
ел тъкла
ел тъкла
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
4 или 2 стъкла са ел. на колата, но обикновено се захранват от комфорт модул под задната седалка. Може и нещо с релета да е направено примерно.
- toshe v ataka
- Регистриран на: Вто 23 ное 2010 19:17
- Местоположение: plovdiv
колега виш кабелите към вратата дето са мейду копето и вратата във гофрето може да е скъсан там
- toshe v ataka
toshe v ataka написа:колега виш кабелите към вратата дето са мейду копето и вратата във гофрето може да е скъсан там
на мен там ми бе6е проблема с +са
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
А стъклата оригинални ли са или насаждани ? Понеже редовно насаждат ел. стъкла и прит ях никой не знае за какво става дума като схема.Масово ги правят целия ток на прозореца да минавз през копчето,като самото копче обръща поляритета към мотора.
Ако са оригинални ел. стъкла - комфорт модула под задната седалка захранва моторите и копчетата.
Ако не са - ровиш по кабелите.
maxon
стъклата са оригинални 2
под заднате седалки нищо не намерих
надявах се че там ще има нещо но няма
нямам избор свалям кората и тогава ще му мисля
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], rosenstoilov78 и 42 госта
