пищене за фаровете при отворена врата В5? - Решено
theroadtozion
Регистриран на: Нед 25 май 2008 3:41
Автомобил: VW Passat B5 1997
Двигател: ADR
Мнениеот theroadtozion » Вто 05 апр 2011 1:53
Колеги,
искам да попитам дали Passat B5 97г. има екстра като оставиш фаровете включени и отвориш вратата да пищи, щото на мене не ми пищи. И ако трябва да пищи, къде евентуално е проблема при мене, и ако някое реле е проблема-кое е то?
Благодаря предварително.
Последна промяна от theroadtozion на Сря 11 май 2011 0:52, променено общо 1 път.
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Re: пищене за фаровете при отворена врата В5?
Мнениеот Peteff » Вто 05 апр 2011 7:29
а като отвориш шофьорската врата светват ли ти платфоните в колата докато е запалена колата (или е на контакт)? ако не - прегледай тази тема - viewtopic.php?f=6&t=23478&hilit=%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BD+%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0
ако да - вероятно имаш проблем със зумера който е в таблото или има някоя хлабава връзка в буксите към таблото
vladobg78
Регистриран на: Пон 19 окт 2009 13:32
Местоположение: sofia
Мнениеот vladobg78 » Вто 05 апр 2011 7:48
Колега, това е настройка- при мен Ваското ми ги нагласи.
snoopcar
Регистриран на: Сря 16 сеп 2009 19:19
Двигател: 1.9 AFN
Местоположение: Сливен
Мнениеот snoopcar » Вто 05 апр 2011 15:35
Ако не си извадиш ключа и 4-те врати да отвориш :D няма да пищи,поне при мен е така.
borislav_mladenov
Регистриран на: Съб 09 май 2009 13:36
Автомобил: VW Passat B8
Двигател: 2_0 TDI 150
Местоположение: Хасково
Мнениеот borislav_mladenov » Вто 05 апр 2011 16:01
не само ключа, дори и на контакт да е при отворена врата пак нищо не пищи
vladobg78
Мнениеот vladobg78 » Вто 05 апр 2011 16:13
При мен пищи и при забравени фарове и когато отворя врата, когато ключа е на таблото.
Peteff
Мнениеот Peteff » Вто 05 апр 2011 16:42
при мен като извадя ключа тогава пищи
theroadtozion
Двигател: ADR
Мнениеот theroadtozion » Сря 06 апр 2011 0:23
ами не пищи нито с ключ,нито без ключ, нито при работещ двигател, нито при не работещ.
@ Peteff плафоните не светят, но пък съм чел теми тука,че крушките им нещо много горели, така че може моите да са изгорели,аз откакто съм я купил година и 8 месеца вече,никога не са светели
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Сря 06 апр 2011 1:40
От микретата е.То не светва само 1 плафон.Трябва на вратата долу,трябва и в купето...
Peteff
Мнениеот Peteff » Сря 06 апр 2011 8:08
именно за това дадох на колегата темата за микретата защото вероятно там му е проблема
theroadtozion
Двигател: ADR
Мнениеот theroadtozion » Пет 08 апр 2011 3:51
колеги, едва ли е от тези микрета, понеже не пищи, не само при отворена шофьорска, ами при отворена която и да е от 4те врати. а да ви питам зумера къде се намира, да го видя да не е разкачен нещо?
Peteff
Мнениеот Peteff » Пет 08 апр 2011 6:54
зумера пищи само при отворена шофьорска врата , при изваден ключ от контакта и копче за светлините поставено в положение габарит или фарове !
зумера се намира в самото табло .
dainov
Регистриран на: Съб 26 мар 2011 11:19
Местоположение: Разград
Мнениеот dainov » Пет 08 апр 2011 7:30
При мен пищи, дори вчера не успях да изгася фаровете... предполагам че ключа за фаровете отива на разваляне... изключени уж а светят. :(( а може и да не са ми вързали както трябва ксенона, което ме съмнява.
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Пет 08 апр 2011 11:10
theroadtozion написа:колеги, едва ли е от тези микрета, понеже не пищи, не само при отворена шофьорска, ами при отворена която и да е от 4те врати. а да ви питам зумера къде се намира, да го видя да не е разкачен нещо?
Като не вярваш че е от тях,свали кората на вратата,виж на тоя плафон дето е в нея дали има ток при отворена врата.Щом казваш,че крушките горяли :screwy премери и ако не ходи ток си 100000 % сигурен,че е микре.Зумера също пиши и ако си бутнал перото на мигачите на някъде и извадиш ключа.
Peteff
Мнениеот Peteff » Пет 08 апр 2011 18:11
Не му обяснявай повече , нека смени всички крушки за да се увери че едва ли е от тях . А за зумера си прав ... бях забравил за мигача .
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
