Колеги,
искам да попитам дали Passat B5 97г. има екстра като оставиш фаровете включени и отвориш вратата да пищи, щото на мене не ми пищи. И ако трябва да пищи, къде евентуално е проблема при мене, и ако някое реле е проблема-кое е то?
Благодаря предварително.
пищене за фаровете при отворена врата В5? - Решено
- theroadtozion
- Регистриран на: Нед 25 май 2008 3:41
- Автомобил: VW Passat B5 1997
- Двигател: ADR
Последна промяна от theroadtozion на Сря 11 май 2011 0:52, променено общо 1 път.
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Re: пищене за фаровете при отворена врата В5?
а като отвориш шофьорската врата светват ли ти платфоните в колата докато е запалена колата (или е на контакт)? ако не - прегледай тази тема - viewtopic.php?f=6&t=23478&hilit=%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BD+%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0
ако да - вероятно имаш проблем със зумера който е в таблото или има някоя хлабава връзка в буксите към таблото
- vladobg78
- Регистриран на: Пон 19 окт 2009 13:32
- Местоположение: sofia
Колега, това е настройка- при мен Ваското ми ги нагласи.
- snoopcar
- Регистриран на: Сря 16 сеп 2009 19:19
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.9 AFN
- Местоположение: Сливен
Ако не си извадиш ключа и 4-те врати да отвориш
няма да пищи,поне при мен е така.
- borislav_mladenov
- Регистриран на: Съб 09 май 2009 13:36
- Автомобил: VW Passat B8
- Двигател: 2_0 TDI 150
- Местоположение: Хасково
не само ключа, дори и на контакт да е при отворена врата пак нищо не пищи
- vladobg78
При мен пищи и при забравени фарове и когато отворя врата, когато ключа е на таблото.
- Peteff
при мен като извадя ключа тогава пищи
- theroadtozion
- Двигател: ADR
ами не пищи нито с ключ,нито без ключ, нито при работещ двигател, нито при не работещ.
@ Peteff плафоните не светят, но пък съм чел теми тука,че крушките им нещо много горели, така че може моите да са изгорели,аз откакто съм я купил година и 8 месеца вече,никога не са светели
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
От микретата е.То не светва само 1 плафон.Трябва на вратата долу,трябва и в купето...
- Peteff
именно за това дадох на колегата темата за микретата защото вероятно там му е проблема
- theroadtozion
- Двигател: ADR
колеги, едва ли е от тези микрета, понеже не пищи, не само при отворена шофьорска, ами при отворена която и да е от 4те врати. а да ви питам зумера къде се намира, да го видя да не е разкачен нещо?
- Peteff
зумера пищи само при отворена шофьорска врата , при изваден ключ от контакта и копче за светлините поставено в положение габарит или фарове !
зумера се намира в самото табло .
При мен пищи, дори вчера не успях да изгася фаровете... предполагам че ключа за фаровете отива на разваляне... изключени уж а светят.
( а може и да не са ми вързали както трябва ксенона, което ме съмнява.
- feikot
- Двигател: AFN AVG
theroadtozion написа:колеги, едва ли е от тези микрета, понеже не пищи, не само при отворена шофьорска, ами при отворена която и да е от 4те врати. а да ви питам зумера къде се намира, да го видя да не е разкачен нещо?
Като не вярваш че е от тях,свали кората на вратата,виж на тоя плафон дето е в нея дали има ток при отворена врата.Щом казваш,че крушките горяли
премери и ако не ходи ток си 100000 % сигурен,че е микре.Зумера също пиши и ако си бутнал перото на мигачите на някъде и извадиш ключа.- Peteff
Не му обяснявай повече , нека смени всички крушки за да се увери че едва ли е от тях . А за зумера си прав ... бях забравил за мигача .
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
