Паско угасна
Chivatcheff
Регистриран на: Вто 25 мар 2008 13:23
Паско угасна
Мнениеот Chivatcheff » Пет 08 апр 2011 7:16
Здравейте колеги!! Имам един проблем,ама не можах да намеря отговор чрез търсачката, за което се извинявам предварително, ако съществува такава тема. Проблемът е следния: прецака ми се имобилайзера след изтърване на ключовете :banghead: ; като натисна копченцето на дистанционното едно светодиодче отчита че е изключен, а колата не ще за качи каквото и да било гориво, нито газ, нито бензин, все едно се опитвам да запаля без да съм изключил въпросния. Това го прави като ме дърпа някой, на място само си върти стартера и нищо. Та да ви питам: мога ли да си го махна сам тоя тъп имобилайзер, щото чух от нейде, че тия дето не са фабрични (слагат ги после с алармата) май не са толку сложни, предполагам задействат някакво реле дето отваря клапаните за газ/бензин. Колата е Пасат Б3, 1989г., мотора е EZ, карбуратор. Благодаря предварително и ви желая леко и безаварийно шофиране!!!
smash22
Регистриран на: Пет 01 яну 2010 16:01
Местоположение: Перник
Re: Паско угасна
Мнениеот smash22 » Пет 08 апр 2011 12:05
Може и да греша ама съм чувал че ги хакват софтуерно , Лек ден ;)
i.e.i
Re: Паско угасна
Мнениеот i.e.i » Пет 08 апр 2011 12:31
Имаш реле ,което прекъсва или тока към бобината или захранването към ключа газ/бензин.
Първо с мултицет или пробна лампа разбери ,къде няма ток когато откаже.
Намери релето(около таблото с бушоните) и го махни.
Това ,ако става дума за "блокировка" на алармата
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Re: Паско угасна
Мнениеот kossel » Пет 08 апр 2011 14:17
При мен това реле на имобилайзера се намира в основата на педалите, а самата аларма е при бушоните
Chivatcheff
Re: Паско угасна
Мнениеот Chivatcheff » Пет 08 апр 2011 15:20
Благодаря колеги, ще го чекна като се прибера от работа!!!
Presian
Регистриран на: Съб 17 юли 2010 17:30
Автомобил: VW Golf
Двигател: BAG
Re: Паско угасна
Мнениеот Presian » Пет 08 апр 2011 15:51
Ако имаш нужда от дърпане до някой сервиз, до у вас или до някъде другаде в рамките на града (нямам винетка) може да разчиташ на мен на цената на 1 бира :beer
Chivatcheff
Re: Паско угасна
Мнениеот Chivatcheff » Вто 12 апр 2011 20:32
Ех тая пуста бира, как хората събира.......(проблема се задълбочи лекинко, трябваше да сваля и карбуратора (нещо взе да тече бензинец и се наложи разглобяване + смяна на гарнитурки, О-пръстенчета и всякакви непредвидени интервенции)). Благодаря все пак за отзивчивостта, колега!
