охладителната система се надува
Ri4ardRai
- Регистриран на: Вто 12 апр 2011 16:35
с пасат B3 91 г.на метан сам и оня ден ми пръсна малкото радиаторче като отворя капачката на разшерителния съд за антифриза ми тече вода питах няколко човека и секи казва че или е гарнитура или е от изпаритела как мога да разбера
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Re: охладителната система се надува
може и да е от капачката.Пробвай първо с нея,поне е 5-6 лв и няма да се набуташ жестоко.Иначе за да разбереш - затваряш крановете на метана така,че да не стига метан до изпарителя и караш на бензин.Ако го няма проблема - изпарителя.Ако го има - не е той.
bachest
- Регистриран на: Чет 23 авг 2007 22:47
За гарнитурата - тест за изгорели газове в казанчето.
Иначе, може и да поекспериментираш. Не съм пробвал, но виж с едно яко фенерче, челото на буталото в ГМТ. Ако някое свети като ново - гарнитура. А с един ендоскоп, не ми се мисли - направо и клапаните ще ги скиваш как са...
Ri4ardRai
zfa159 написа:може и да е от капачката.Пробвай първо с нея,поне е 5-6 лв и няма да се набуташ жестоко.Иначе за да разбереш - затваряш крановете на метана така,че да не стига метан до изпарителя и караш на бензин.Ако го няма проблема - изпарителя.Ако го има - не е той.
не е от капачката смених я само на загоряло положение надува водата
prozzz
- Регистриран на: Пет 12 юни 2009 14:07
- Местоположение: Bourgas
Гарнитура имаш заминала на старата ми кола Голф 3 същата работа беше просто и е дошло времето
- swir4o
- Регистриран на: Чет 09 апр 2009 20:23
- Автомобил: VW Passat Variant Pacific
- Двигател: 1.8 ADZ
- Местоположение: Plovdiv
Има вероятност да е от метана. Първо покарай колата само на бензин и виж дали надува. Провери си и нивото на маслото. Ако е повишено, значи със сигурност е гарнитура. Колата грее ли? Дай повече инфо, за да помогнем...
Ri4ardRai
swir4o написа:Има вероятност да е от метана. Първо покарай колата само на бензин и виж дали надува. Провери си и нивото на маслото. Ако е повишено, значи със сигурност е гарнитура. Колата грее ли? Дай повече инфо, за да помогнем...
ами тя си държи 85/90 градуса там се включва перката и савсем нормално нямам време ся да е покарам на бензин сабота и неделя като почивам ще е пробвам на бензин и ще ви кажа
начи да ви кажа установих си проблема просто като се спука радиаторчето аз сложих тръбата за парното отново в двигателя затова е надувала а на радиаторчето просто му е дошло времето сега откакто си смених радиаторчето с ново колата си върви без проблем. Благодаря ви все пак за предложенията
