Проблем с ТЕМПЕРАТУРАТА на Пасат Б3
sladura2206
Регистриран на: Сря 22 окт 2008 18:32
Мнениеот sladura2206 » Сря 18 май 2011 12:14
Здравейте колеги карам Пасат Б3 88г 1.8МИ.От известно време стрелката на ТЕМПЕРАТУРАТА забелязвам че седи под 70гр. независимо къде карам. Колата загрява перката се включва и изключва парното е на 6. Смених капачката на казанчето съчия проблем няма управия.Сега незнам кво да сменя вече датчик или термостат. Търсих в търсачка но не намерих същия проблем ако има такава тема моля да бъда ИЗВИНЕН. Благодаря предварително
xploid91
Регистриран на: Съб 09 окт 2010 19:38
Автомобил: Golf 4
Двигател: AGU 2002
Re: Проблем с ТЕМПЕРАТУРАТА на Пасат Б3
Мнениеот xploid91 » Сря 18 май 2011 12:31
Най-вероятно е термостата :)
VRX
Регистриран на: Пет 08 юли 2005 13:27
Мнениеот VRX » Сря 18 май 2011 12:33
Аз имах същия проблем с Пасат (RP-двг). Отначало не обръщах особено внимание. След време установих, че причината е в термостата - и по-точно в гуменото уплътнение. Така, че смени термостата и внимателно сложи ново гумено уплътнение. Ако не е добре монтирано се получава нещо като бай-пас и антифриза минава около термостата и колата не може да достигне оптимална темпаратура
petiop
Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:12
Автомобил: Пасат
Двигател: AVF 2003г 4х4
Местоположение: софия
Мнениеот petiop » Сря 18 май 2011 12:39
sladura2206 написа:Здравейте колеги карам Пасат Б3 88г 1.8МИ.От известно време стрелката на ТЕМПЕРАТУРАТА забелязвам че седи под 70гр. независимо къде карам. Колата загрява перката се включва и изключва парното е на 6. Смених капачката на казанчето съчия проблем няма управия.Сега незнам кво да сменя вече датчик или термостат. Търсих в търсачка но не намерих същия проблем ако има такава тема моля да бъда ИЗВИНЕН. Благодаря предварително
Според мен щом перката се вкл-изкл може да не е термостат провери долният маркуч на радиатора като я запалиш дали се затопля и той ,ако е да термостат.
sladura2206
Мнениеот sladura2206 » Сря 18 май 2011 12:47
Ще проверя това за маркуча а термостат какъв бихте ми препоръчали НЕ искам разни б.....ци за по 10лв /примерно /
Теодор
Мнениеот Теодор » Сря 18 май 2011 13:23
    А дали уреда на таблото ти показва вярно :?:
    nokiangage
    Автомобил: Passat B3 - 35i
    Местоположение: Плевен, Варна
    Мнениеот nokiangage » Сря 18 май 2011 13:24
    Теодор написа:А дали уреда на таблото ти показва вярно :?:
    И аз това си мисля, че проблема е в таблото(студен спойка май му казват), щом си работи перката - спира и се пуска...това ме навежда на идеята, че не е термостат.
    Теодор
    Мнениеот Теодор » Сря 18 май 2011 13:28
    nokiangage написа:
      По точно от стабилизатора на напрежението идва проблема :idea:
      ivchoto
      Регистриран на: Сря 11 ное 2009 14:24
      Автомобил: SUBARU OUTBACK
      Двигател: 2000
      Местоположение: bg okolo plovdiv
      Мнениеот ivchoto » Сря 18 май 2011 13:47
      Теодор написа:
      nokiangage написа:
        Колеги и аз го имам този проблем със стрелката на температурата,но съм много зле с финната електроника :oops:
        Ако някой може да обясни каде да търсим проблема ще съм му много благодарен. :bowdown
        petiop
        Автомобил: Пасат
        Мнениеот petiop » Сря 18 май 2011 13:49
        Теодор написа:
        nokiangage написа:
          Ако е стабилизатора ще му лъже и показанията на бензина ,при мен от стабилизатора прекъсваше захранването и темперетурата на антифриза и бензина падаха на нула.
          viewtopic.php?f=6&t=155905&hilit=%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
          Layman
          Регистриран на: Пет 26 дек 2008 14:46
          Местоположение: Търново
          Мнениеот Layman » Сря 18 май 2011 13:59
          Измери реалната температура с мултицет или термометър.
          При пускане и спиране на перката, най-вероятно е датчик температура на тройника или таблото.
          stefanov65
          Регистриран на: Нед 22 юни 2008 9:22
          Автомобил: vw golf 1.9 tdi
          Двигател: AJM 2000
          Мнениеот stefanov65 » Сря 18 май 2011 18:42
          Layman написа:Измери реалната температура с мултицет или термометър.
          Здравейте ,и аз имах този проблем ,но за малко .Бутнах долния маркуч като включи перката и разбрах че може би е от датчика за 2 мин работа смених го и готово
          vaskoto1
          майстор Падна ли ми!
          Мнениеот vaskoto1 » Сря 18 май 2011 18:45
          имам проблем със ЗАГЛАВИЕТО на темата.
          имаш 15 мин. да се промени според правилата!
          vaskoto1
          Мнениеот vaskoto1 » Сря 18 май 2011 19:01
          сладур-изтекоха...
