конденз климатик
- пинко
- Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 17:54
- Автомобил: passat b4
- Двигател: 1.8 abs 1994
- Местоположение: софия
конденз климатик
здравейте интересува ме къде се намира тръбичката за отвеждане на конденза на климатика на пасат в4 94г,под мокета на пасажерското място се получава локва, само като пусна климатика, знам че има много изписано за този конденз но никъде не пише къде се намира прословутата тръбичка, разглобих всичко отдолу под мокета няма нищо освем вода
- drago_tr
- Регистриран на: Сря 09 мар 2005 13:28
- Автомобил: Passat B5 Audi A4B6
- Двигател: AFN AVB
- Местоположение: Пловдив, Враца
Re: конденз климатик
Ще помоля някой да спомене и за Пасат б5 къде се намира тая траъба и евентуално как се чисти.
bachest
- Регистриран на: Чет 23 авг 2007 22:47
За пасат Б4 от двигателния отсек се бърка и се търси. Самата алуминиева кора (май алуминиева беше) е изрязана и има отвор. Там е тръбичката и имаше някакво капаче на нея. За нейното изваждане се бърка с шестограм в отвора и се завърта на 45 градуса.
- пинко
мерси многоbachest написа:За пасат Б4 от двигателния отсек се бърка и се търси. Самата алуминиева кора (май алуминиева беше) е изрязана и има отвор. Там е тръбичката и имаше някакво капаче на нея. За нейното изваждане се бърка с шестограм в отвора и се завърта на 45 градуса.
ще проверя че тази вода ми скъса нервите
nicko19711
- Регистриран на: Чет 25 юни 2009 13:38
- Местоположение: Gabrovo
Най-често се вади гумено мъркуче, което влиза по-голяма тръба , която се намира под жабката ,близо до централната част на таблото.
- пинко
здравейте пак съм аз значи рових под таблото рових под мокета маркуч не намирам оставих колата да работи половин час с включен климатик и вдигнато кече но от никъде не се вижда да се стича вода погледнах днес и откъм двигателя и открих една гумена тапа под алуминиевата изолация но тя е плътна няма прорези на нея дали там се намира това маркуче
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Основно тръбичката се запушва вътре при самия радиатор и отвън няма да видиш да има проблем.Иначе да,точно там се намира и така се вади.След като се извади,вътре можеш да видиш малка тръбичка,която е част от пластмасовия корпус,в който седи изпарителя.Бъркаш вътре с нещо и ще потече вода.
Иначе на виждаш т къде мокри,защото се събира доста вода,прелива към клапите за определяне н въздушните потоци и се стича от там (представи си го че тече точно под барчето с пепенлника...няма как да го видиш).
За В5 - сексуално преживяване .Сваля се цялата фуния,която седи долу под кичето под жабката,като се развиват няколко много гадни гайки.След като се свали,се почиств отворчето на корпуса на тялото с изпарителя (ръчка се вътре) и гуменото маркуче след края на фунията.Доста гадно е за работа.
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
.Не съм и очаквал че за Б5 ще бъде лесна тая манипулация, както и всички други....Каквото и да съм пипнал по тая кола, всичко е толкова сложно направено, че чак ми идва да гръмна инжинера дето го е измислил
- zfa159
Разглоби Б6 и ще боготвориш инженера на В5
Нямам снимки как стават нещата,понеже в сервиза винаги бързам и съм мърляв и нямам време да снимам,но пък мога да обяснявам
bachest
Извън темата:
Една част от трудностите са, че нямаме допълнителните инструменти. Бях ги разглеждал някъде, но сега не мога да се сетя за сайта. На пасата има над 30-40 приспособления, кое за ходовата част, кое по двигателя, кое по купето и т.н. С едното развиваш/откачаш нещо конкретно, с другото друго и т.н., които улесняват работата.
drago_tr написа:.Не съм и очаквал че за Б5 ще бъде лесна тая манипулация, както и всички други....Каквото и да съм пипнал по тая кола, всичко е толкова сложно направено, че чак ми идва да гръмна инжинера дето го е измислил![]()
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
bachest написа:Извън темата:drago_tr написа:.Не съм и очаквал че за Б5 ще бъде лесна тая манипулация, както и всички други....Каквото и да съм пипнал по тая кола, всичко е толкова сложно направено, че чак ми идва да гръмна инжинера дето го е измислил![]()
Ако действително има някъде къде да се видят тези специални инструменти, това неминуемо ще улесни много работата. Сега остава да го намерим този сайт.
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
ето един такъв сайт: http://www.samstagsales.com/ продават само на територията на САЩ, но поне може да се видят номерата на инструментите.
- пинко
да обаче едно е че струват куп пари
а и е само за специализирани сервизи не си заслужава да го купуваш за едно отвиване на гайка или за едно избиване на шарнир и след това да го захвърлиш в гаража. и след това на боклука затова ще се борим по мъжки с подръчни материали made in bg
wheel_man
- Регистриран на: Сря 02 дек 2009 6:39
- Местоположение: varna
здравейте колеги това може би ще помогне
wheel_man
а това е за колвгата с Б5, няма нищо сложно маха жабката и се намира зад централната конзола
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 31 госта
