предупредителна лампа за коланите - пасат б5
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Вто 03 май 2011 7:35
Искам да свикна да си слагам колана . За целта имам една противна червена лампа на таблото която да ме посеща .Активирах го с ваг-ком въпросното предупреждение, обаче независимо дали съм сложил колан или не лампата загасва след няколко секунди . Какво може да се направи ?
Предполагам нямам пуснати кабели към закопчалката на колана . Дори и да ги пусна някой може ли да ми каже къде трябва да бъдар свързани .
Поздрави
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Re: предупредителна лампа за коланите - пасат б5
Мнениеот kirhadj » Вто 03 май 2011 7:44
Предполагам, че към комфортмодула, ама не мога да намеря схемата му.
Peteff
Мнениеот Peteff » Вто 03 май 2011 9:11
Имам ел. схема за пасат б5 . Обаче немога да се оправя ... немога да намеря въпросната крушка на таблото за да видя от нея къде отиват кабелите . Прилагам схемата - ако някой може да помогне като я разгледа .
http://dox.bg/files/dw?a=b8d6e32c0b
kirhadj
Мнениеот kirhadj » Вто 03 май 2011 9:49
Никъде не видях в схемата схема за коланите. Ако някой друг го види да свирка.
dancing_niki
Скиора
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Вто 03 май 2011 9:58
Коланите мисля че са SRS, което автоматично след себе си води до това да има прекаран кабел от колана до... било то комфорта или основния компютър. Тази лампа която гледаш да не би да е тази за възглавниците? Защото аз не съм сигурен, че има предупреждение за слагане на колан.
fichtenweg
Регистриран на: Сря 13 юни 2007 9:01
Двигател: AHH
Мнениеот fichtenweg » Вто 03 май 2011 10:13
Има предупреждение за колан, без звук, свети кратко след подаване на контакт. При мен също съм го активирал - от Software Coding на 17ти контролер - Instrument Cluster, тоест таблото.
тук ги има и двете - и за еъргеба и за колана (таблото е от голф)
Последна промяна от fichtenweg на Вто 03 май 2011 10:46, променено общо 4 пъти.
Peteff
Мнениеот Peteff » Вто 03 май 2011 10:23
Намерих една снимка в нет-а ... та предполагам изобщо нямам букса към закопчалката на колана .На първо време явно ще трябва това . Та умувам по нататък ...
bobidi
Регистриран на: Пет 24 юни 2005 11:15
Мнениеот bobidi » Вто 03 май 2011 10:52
Описанието в книжката на колата е много тъпо. "Сигнална лампа трябва да светне след подаване на контакт,след запалване на двигателя трябва да изгасне.Ако не е поставен колан след включване на контакт трябва да се включи звуков сигнал. Той ще спре след поставянето на колана или приблизително след 6 сек. Може да се появи съобщение и на ФИС."
passat_rs
Регистриран на: Сря 29 юли 2009 23:37
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Местоположение: Разград
Мнениеот passat_rs » Вто 03 май 2011 10:59
Аз съм сигурен че имаш кабела с буксата :mrgreen:
Peteff
Мнениеот Peteff » Вто 03 май 2011 11:05
Може и да го имам , не съм проверявал нито съм демонтирал въпросната част за да знам .
Да речем че го имам , от тук нататака какво трябва да се прави ?
Къде отива въпросния кабел от закопчалката на колана ?
Само да вметна че при мен няма звуков сигнал , вероятно защото системата някак си не сработва . Просто ми светва лампата както на снимката по горе и след няколко секунди изгасва ,независимо дали е закопчан колана или не .
Досега рових из гоогле,но за сега нищо не откривам.
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Вто 03 май 2011 11:11
Те хората се чудят как да я махнат тази лампа ти искаш да я слагаш :roll: Карай без колан те Полицаите ще те научат да го слагаш :mrgreen:
passat_rs
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Мнениеот passat_rs » Вто 03 май 2011 11:17
Знам единственно че има общо със еърбега, но идея си нямам къде отива въпросния кабел.
Peteff
Мнениеот Peteff » Вто 03 май 2011 14:16
Те полицаите че ме учат - учат ме (последния акт ми е именно за това), ама защо да не свикна без да олеквам финансово :)
А относно закопчалките един колега ми е писал на лично че на б5 нямали такива датчици и трябвало да се сменят с такива от б5.5 .
После пак ще поровя да видя ще открия ли нещо из нет-а и ако намеря ще допълвам темата.
Ако пък някой друг има инфо да споделя ако обича .
kokokode
Регистриран на: Пон 02 мар 2009 19:52
Автомобил: Pasat tdi 1.9
Двигател: AHH 1999
Мнениеот kokokode » Вто 03 май 2011 15:49
индикатора е на схема 9 №71
Peteff
Мнениеот Peteff » Вто 03 май 2011 15:57
Не съм сигурен . Дори и да е това немога да се оправя .
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 50 госта
